THINKPAD E535进系统或PE死机简单解决方法
tantqh
2016-8-14 16:59
THINKPAD E535无论进系统或U盘PE,都在WINDOWS LOGO卡死,简单解决方法是进BIOS,将双显卡切换该为集显即可正常运行系统和PE.这种故障应该还是独显有问题吧。
H55
2016-8-14 17:05
意思就是 独显 爆掉了。。。????
tantqh
2016-8-14 17:30
H55 发表于 2016-8-14 17:05
意思就是 独显 爆掉了。。。????
以前遇到一个ACER笔记本显卡被别人爆了,后找了一个据说能代换的芯片换上后就是这种故障,ACER上的是N卡,型号不记得了,今天遇到就直接进BIOS关独显,果然OK.非常遗憾我还没有加焊这种带胶的显卡试一试,下次你遇到后加焊好了告诉大家一下。
zhipeng123
2016-8-14 17:37
多谢多谢
liting135
2016-8-14 17:59
谢谢楼主分享,学习了
天意wx
2016-8-14 21:25
应该还是独显有问题造成的死机
tantqh
2016-8-15 08:58
zhipeng123 发表于 2016-8-14 17:37
多谢多谢
感谢的方式还有一种就是加分
獨殤未央
2016-8-15 10:35
上次一台宏碁電腦,觸摸板接口的腳掉下來,可能插短路了,也是卡在系統或PE的LOGO那再不動了
追忆年少
2016-8-17 13:34
独显坏了有可能会这样的啊
沐风听雨
2016-8-23 14:18
这个问题是通病,碰到好几台
ZHZL1
2016-8-24 11:14
独显坏的 AMD比较恶心
kangxiuwen123
2016-9-15 12:17
e535之前是主板短路,修好过了没几天就出现这种问题,进系统死机,进pe死机,按楼主的方法解决,谢谢,给客户说凑合用吧,这机子发热量太大了
陈建东
2016-10-4 21:21
手头也有一台,怎么才能把独显修好啊
醉卧烟云
2016-10-9 09:05
独显怎么能修好啊?求大神
fengyun616
2016-10-9 09:13
上次修一个ACER4750G 装显卡驱动,重启就黑屏。进BIOS禁用独显,使用一切正常。拔掉显卡,换新,悲剧了。掉点太多,开机黑屏了,只能直接换板解决,有大侠知道怎么改集显的,求教了
blmama
2016-10-9 09:26
我昨天碰一个DELL 5537 换新硬盘分区死慢不知道是什么情况 。
stjoe
2016-10-24 11:08
刚好遇到这样的问题,有没有主板改成集显的方法
song3589
2016-10-24 11:18
拆了独显或者供电断开是不是也可以用了
