标题: ACER 4710G 不开机 [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2016-8-14 16:57
标题: ACER 4710G 不开机
ACER 4710G 不开机  电流在1.11 像是内存不过 加焊显卡了 还是一样 BIOS 也刷了 但不知道BIOS 对不对 求解  求BIOS 板号是e1-471g-53214g50mnks
DAZQSAMB6E1
REV:E U6和U8 的
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-8-14 17:03
           修好了吗
作者: H55    时间: 2016-8-14 17:04
拔掉内存 ,看看电流跑多少。。。检查下
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-14 17:18
这个最好刷下SYSbios
作者: yanbo    时间: 2016-8-14 17:23
非(诚)勿扰 发表于 2016-8-14 17:03
修好了吗
没修好呢  测CPU少一路供电
作者: yanbo    时间: 2016-8-14 17:25
易修维捷 发表于 2016-8-14 17:18
这个最好刷下SYSbios
U6 和U8的BIOS 都刷了   但不知道是不是对的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-14 21:24
怀疑bios不对 可以按照版号在下载刷写测试
作者: llxxx    时间: 2016-8-14 23:01
论坛里有这个bios
作者: yanbo    时间: 2016-8-15 08:33
llxxx 发表于 2016-8-14 23:01
论坛里有这个bios
刷了 不好用 CPU 供电一路没出来
作者: jiangzupin    时间: 2016-9-2 17:30
直接点 南桥
