标题: 4750G 改集显,改集成的方法 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2016-8-14 16:54
客户的机器几个月前不出CPU 电压。换了桥好的。如今过了1个月出问题了。毛病是不亮。经过检测确认是显卡芯片问题。直接改集成。查了没有相关的帖子。但是求助帖的路过兄弟有提过如何改集成。这里我整理发布一下方法
其实很简单。1.去掉独显供电大电感PL9201  2. 把 R2011 10K 电阻 移动到 R2013  OK 搞定 就这样简单
现在上个图纸。和图片
作者: 初雪qwe    时间: 2016-8-14 17:07
显卡坏了 就这样简单修好了
作者: 李忠潮    时间: 2016-8-14 17:32
不需要刷集成显卡主板的BIOS吗
作者: liting135    时间: 2016-8-14 18:01
谢谢楼主分享,学习了
作者: llxxx    时间: 2016-8-14 23:23
显卡其他供电没短可以这样改
作者: 笑睇人生    时间: 2016-8-14 23:32
我记得进入BIOS也能改啊   如果亮的花
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-14 23:42
下次遇到也试下,谢谢分享,好技术!
作者: allcam1    时间: 2016-8-15 07:23
好资料收藏加分,BIOS屏蔽发不如硬改的稳定。
作者: 龙山大帝    时间: 2016-8-15 08:15
这个办法好,下次有这样的机子。就可以用版主的方法。谢谢
作者: zyz578792631    时间: 2016-8-15 08:30
好办法,绝对要顶起来
作者: asd372625812    时间: 2016-8-15 08:46
好贴子,给楼主加点分,碰到了可以试试
作者: 904144338    时间: 2016-8-15 09:23
这样改集成显卡,客户会同意吗
作者: jatnck    时间: 2016-8-15 09:44
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: ct4251809    时间: 2016-8-15 10:37
又一个改集显的好经验,加分支持。
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-15 11:03
改集显原来这么简单又学习了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-8-15 12:30
多谢分享 以后少走弯路
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-15 12:34
厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-15 13:18
里hi厉害厉害厉害厉害
作者: 爱过你    时间: 2016-8-15 14:01
好几个都么修好了。这个可以试试
作者: qinjunbiao    时间: 2016-8-15 14:10
学习了    以后肯定用得到  耐心真好
作者: 妃姐姐    时间: 2016-8-15 14:47
这机器了解 去电压 改信号 这有点麻烦 有的只需去掉电感就OK了
作者: wang173123    时间: 2016-8-15 16:13
简单{:4_116:}
作者: 西山行    时间: 2016-8-15 23:07
这个要不要刷集显BIOS.
作者: XPX    时间: 2016-8-15 23:41
还是图纸+楼主的细心研究!
作者: mosguan    时间: 2016-8-16 00:10
看起来好像很容易.图上不是没装R2011么?
作者: 费得了    时间: 2016-8-16 01:27
  这个显卡 有   gt520  540  610   630   。  好像修过很少坏显卡本身。 不过可以用来做排除法吧
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-8-16 07:53
意思是,改集显,也要主板有双显卡的。然后,能显示的机器,bios修改如何?那个电阻调换下r2011写do not stuff意思是不装么?无件?
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-17 00:43
这个显卡也不便宜吧
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-17 01:00
有丝印是可以找到,没丝印就不好找!
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-17 02:09
这个不错,以后会用到先收藏了,谢谢楼主
作者: 天同专修    时间: 2021-3-6 09:16
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的
作者: 724700778    时间: 2022-6-5 11:51
学习了,感谢楼主分享
作者: langjitianya6    时间: 2022-6-5 12:41
直接拆供电不行吗
作者: chxj    时间: 2022-6-5 16:08
老的ACER 笔记本,现在很少遇到了
作者: 旺达维修    时间: 2022-6-5 16:23
厉害,这都能修起来
作者: 90玩世不恭    时间: 2022-6-5 16:42
收藏了  谢谢分享
作者: jgwx    时间: 2022-7-24 12:21
有双显卡的 改集成方便
作者: ai623698041    时间: 2022-7-24 12:31
老机器了  能改比换合适
作者: byteslave    时间: 2026-10-9 11:35
谢谢大佬的分享,把我十年前的破笔记本复活了,反正打算做Linux服务器用,独显有没有都无所谓了.
