标题: 请教一下主板上的一个电阻 [打印本页]
作者: gugule    时间: 2016-8-14 15:33
标题: 请教一下主板上的一个电阻
主板上掉了一个电阻,上面写了“R001”,主板上标号是R2F14,不知道这个电阻起什么作用的?
标示一下:
测了一下阻值只有0.3欧,和旁边的几个阻值一样。在缺少这个电阻的情况下,测了一下两个焊点间的电阻,在0.9欧左右。
目前该主板无法启动,按下开机键后迅速断电。
补充内容 (2016-8-15 21:07):
补充内容在21#。请大家帮忙看一下。
作者: dinjee    时间: 2016-8-14 16:07
0.001欧的电阻弄个上去,电流侦测的,很重要。
作者: gugule    时间: 2016-8-14 16:09
好的,多谢指点。不知道直连可以吗?
作者: 二年级    时间: 2016-8-14 16:15
CPU供电吗?应有击穿短路的,不插P4头还掉电吗?
作者: gugule    时间: 2016-8-14 17:01
这个在CPU插座旁边的,很有可能是CPU供电吧,不过不太确定。我再试试吧。
作者: bz405420    时间: 2016-8-14 17:48
应该是CPU供电  0.3欧姆 应该是保险作用吧
作者: 资安通    时间: 2016-8-14 17:58
gugule 发表于 2016-8-14 16:09
好的,多谢指点。不知道直连可以吗?
你还是先排除故障后最好焊上电阻,不然......你懂的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-14 18:05
应当是检测电流的,,。
作者: 于砚龙    时间: 2016-8-14 18:21
取样电阻,没有这个,应该会少一路的检查回馈,可能会出现上电就掉电点情况,先找个个一样的,换上去试试吧
作者: 四川温江    时间: 2016-8-14 19:15
检查电流的吧
作者: dzy84    时间: 2016-8-14 20:40
服务器主板吗?
作者: gugule    时间: 2016-8-14 20:41
这个,可能就是这样的,我把这个电阻焊回去了,仍旧开机就断电。
这电阻看上去就像是被炸下来的,我感觉是这路电流过大,发热后把焊锡熔掉了。
作者: gugule    时间: 2016-8-14 20:44
dzy84 发表于 2016-8-14 20:40
服务器主板吗?
算是吧,工作站类别
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-8-14 20:47
估计有场馆烧了,你这个什么板,那么多相供电的。
作者: manzxq    时间: 2016-8-14 21:04
这是保险电阻,阻值很低,电流过大,发热就烧,说明相关电路有损坏,短路。和你家门口电表箱里的空开保险一个原理。
作者: gugule    时间: 2016-8-15 09:29
双CPU的,所以供电多吧
manzxq 发表于 2016-8-14 21:04
这是保险电阻,阻值很低,电流过大,发热就烧,说明相关电路有损坏,短路。和你家门口电表箱里的空开保险一 ...
明白了,多谢指点啊!
作者: cddm    时间: 2016-8-15 10:16
这是检流电阻,非常重要
作者: gugule    时间: 2016-8-15 10:25
cddm 发表于 2016-8-15 10:16
这是检流电阻,非常重要
不装一样的,或者直连,行吗?
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-8-15 10:32
先排除后级有没有短路
作者: gugule    时间: 2016-8-15 17:03
用万用表简单测了一下,发现就在CPU插座旁边的一个供电插口其中有两个供电接头对地短路:
这个插口的十个接头应该是这样的:
供电  接地  接地  接地  供电
供电  接地  接地  接地  供电
但实际发现左边的两个接头对地电阻为零,也就是变成这样了:
短路  接地  接地  接地  供电
短路  接地  接地  接地  供电
又测了一下供电接头连接的地方,发现有很多都和供电端相连。
红色的是与右边的供电接头相通,绿色是推断与左边两个供电接头相通,黄色的是接地端。
现在绿色的与黄色的连通了,这个应该是一开机就断电的原因了。
这不过供电端连接的器件太多了,真不知道应该怎么查了。能提供一些思路吗?
还有散热片原本压住的这些是什么呢?用万用表接触发现,表面都是可以通电的。感觉不应该是MOS管吧?
作者: 虎头羊    时间: 2016-8-15 19:12
这个是保险,看看边上的就知道了。
作者: 西山行    时间: 2016-8-15 22:50
检测电流电阻。
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-17 11:08
排除短路在说
作者: gugule    时间: 2016-8-17 14:59
青龙131416 发表于 2016-8-17 11:08
排除短路在说
和12V供电连接的部件太多了,21#我标示了一些,真不知道改怎么查是哪个被击穿了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-17 22:43
这个找一个应该不难吧  不管是干啥的  按原样复原  准没错
作者: 江源客    时间: 2016-8-18 00:04
先把烧掉保险电阻那一组铁皮管去掉再说了.
作者: gugule    时间: 2016-8-18 10:46
这个分析很有道理,赞!最先坏的可能就在电阻爆掉的那一路里。是不是图示的那样?
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-8-18 11:03
阻值很小 可能是保险电阻吧
作者: nvrenxf    时间: 2016-8-18 11:36
双u吗  好多供电
作者: 江源客    时间: 2016-8-18 13:15
应该是左边三个,两小一大,小是上管,大是下管.
作者: cddm    时间: 2016-8-19 16:07
gugule 发表于 2016-8-15 10:25
不装一样的,或者直连,行吗?
不行的,实际上还是有阻止的
作者: 刺客2014    时间: 2016-8-19 16:36
作者: zbg    时间: 2016-8-19 16:43
应该是CPU供电
作者: 黄金一代    时间: 2016-8-19 17:09
应该是一个电流检测电阻,反馈给电源管理芯片。
作者: 风清明月    时间: 2016-8-26 20:12
直接补一条线就OK
作者: htceos    时间: 2016-8-26 20:59
这个主板很老了吧
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-26 21:32
0.2欧电阻吧
