标题: 联想E47A 触发掉电非HWPG问题之辛苦维修历程 [打印本页]
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 14:54
     联想笔记本: E47A
              版号: DAOKL9MB6F1
              故障: 触发瞬间掉电
    此机是二级市场发上来的,拿到整机用可调通电, 开机掉电。    拆开机器,看到版号DAO***     瞬间觉得信心满满,把握十足的确定是HWPG信号问题!       不过还是低调点好,先观察全板,主板成色还不错! 呵呵~  开个玩笑!  除了CN5接口 也就是接开关排线接口有点被风枪吹过的痕迹  之外,其他都挺好。  不知道这是一修还是二修。    先的打了 各  电感  阻值, 嗯,阻值一切正常,公共点也正常。  那么接下来,打开图纸,  接上开关和可调,我没有示波器,(不过隔壁同事有,有时候就悄悄借他的用。)用万用表来量HWPG信号,
    HWPG信号会和EC相连, 全板EC只有一个,也最好找,可以看到在EC的124脚。  用万用表量到124脚没有任何电压,万用表一点都没跳, 就可以认为是HWPG信号做怪。     来吧   我们开始来量电压吧。      HWPG 去了很多地方,那我们一个一个来。
  另一面没拍图片.....      1.8V    1.05V   0.85V   和VGA_CORE都有,内存电压和1.1V_VGA没有电,
从上图我们可以看到, VGA的1.1V供电芯片VIN脚是由内存1.5V来供电的,  所以,只有内存有了,这个1.1V才会起来。 那么就主攻内存供电。   内存供电阻值正常,之前我们就已经打了,  上管和下管也有阻值,并且有有两个滤波电容,滤波应该不会出问题,那么我们来看芯片,
     仔细一看,+1.5VSUS,    重点   SUS ,  不是SOS哈。  呵呵~      SUS大家明白了吧,都触发了,这个电压必须要有才对!      这个芯片RT8207 会出两个电压,一个内存1.5V,另一个也是内存0.75V电压。   所以有两个开启信号,11脚 S5  开启内存1.5V电压,(S3开启0.75V)用万用表打11脚 有持续的3.3V电压,EN正常。  查VIN 自举都正常,目测无缺件、掉件可能性。    果断开风枪开干。
      大家看,我已经干上去了。       通电, 按开关!       @_@       还是一样的现象。     什么情况? 这时候我就在反问自己:   HWPG 只是一个信号,  是不会影响它出电压的。   换的芯片是坏的?       用万用表量,还是一点动静都没有。   怎么办呢?     只能借示波器了呗,(我们悄悄的)   看到底有没有出电压。
于是开始抓波:   (由于当时没方便拍图,只能把当时的情景画下来了。)
画得不好,不要吐槽.....    从上面可以看到,其实供电已经出来了,只是出来了一小段,我再随便抓了一个供电。
这个1.05V供电会出来很长很长, 不中断,   为什么内存供电会中断呢,   虽然只有一小段,但并没有波波不正常呀,这倒是很像后极哪个地方拉低了。 为了证明芯片能不能正常出电压, 这个时候,我改了电路来求证。      正常情况下,  内存电压是触发过后才会出电,    3    5V是插上电源就会有,根据图纸看内存供电芯片的VIN脚来自于+5VPCU,插上电就会有。 自举是芯片内部产生的,  所以,我们只需要断开 开启电压,再飞一个插电就有的3.3V电压,让内存供电插上电就出来。
       飞好线之后, 插上电,  果然,  1.5V  出来了,   万用表终于抓到了内存电压,  说明芯片是好的。 在这个时候,我再按开关,  在这一瞬间,  1.5V电压又掉了,这更能证明肯定是1.5V的二级电压给拉低了。    哎,是我错怪了 HWPG 信号,   我向他道歉......
      开找吧!   根据图纸来看,内存供电的二级电压有三个:
       找了好久,   真是吃力,  后面在论坛下了一个点位图,还是点位图给力!当找到PQ9064的时候,发现敌人,这个二级电压是通住显存和显卡的。  用万用表打显存那边的对地值,1,万用表有误差,  但是  1   肯定不正常,   于是把这个管子给取了,通电, 还是掉....不过又马上上电了,  电流瞬间上到了0.7左右,还在跳码。
    然而,这还没有完,   这只能代表找到问题原因,接下来还要治疗!这个电压连了好多小电容,还有显存,还有显卡, 这时候心想,显卡不会挂了吧,但估计几率不大,因为显卡供电阻值正常。  多半是显存哪一个完蛋了。接下来,进行烧机。       烧了好久, 除了我的烧机线烫得要命之外,其他哪里都不烫,什么情况。。。。。。 哎,  看来烧机不成功。放弃烧机,       根据观察,小电容无明显变色,无腐蚀,先不搞小电容了,   确实是因为小电容太多了。     那我们来搞显存,   我拆,   我拆,   我拆,    共四个,  拆到第三个,阻值变为70欧左右,   这个阻值应该正常了。然后把刚刚拆掉的两个植上,再从废板上找了一个一样的显存做上去,接上屏线,插上电,  按下开关,  终于亮机,(没拍图 )    1.5V再也不给我捉迷藏了。
       此机掉电原因其实还是因为HWPG 信号引起的掉电,   只是说   是间接的。    此机触发后  产生除CPU供电外 的各个供电,由于内存供电只出来了一小段,而1.1V_VGA供电还没有来得及正常出电压, VIN供电就断了,从而使HWPG信号也没有电。  这应该是我刚开始用万用表量HWPG信号 一点电压都没出来的原因吧。
后面我还原故障,然后把1.1V_VGA这个8脚降压管取掉之后,  用万用表量HPWG信号   还是有点波动,   只抓到了0.3的电压。
        其实还没有找到问题之前,  没有用示波器之前,  这个机器我完全找不到方向,不知道为什么供电没有出来。然后就把自己绕进去了。   维修是很艰辛的, 后来经过分析,才找到正确的方向, 思路一下就清晰了, 才修好机器。  看贴的人,肯定会认为这是一个很简单的问题, 何必这么复杂,      其实是因为写贴的人把你带到正确的思路上来,然后再公布了结果的原因。
总结,还是示波器好用。用万用表只能去猜,或者使用替换法。
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 15:23
自己的沙发自己坐
作者: lixuetong    时间: 2016-8-14 15:29
楼主修的不错,感谢楼主的分享。
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-14 15:33
思路清晰!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-14 15:38
思路清晰。好技术
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-8-14 15:42
这个逼装的不错,加分鼓励
作者: 夙愿9127695820    时间: 2016-8-14 15:43
师兄好厉害,思路清晰。我修板总是把自己绕进去,现在在工厂上班,板子好久没修了。
作者: jgwx    时间: 2016-8-14 15:43
这个好像是通病,记得修过好几个
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 15:44
和高手比起来,我差远了,   在工厂里主要做什么?
作者: chunchubai    时间: 2016-8-14 15:45
显存引起掉电 很少见  楼主很细心
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 15:47
jgwx 发表于 2016-8-14 15:43
这个好像是通病,记得修过好几个
真的 假的?   看我修得这么辛苦,也不知道是通病,  加加分吧?
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 15:48
chunchubai 发表于 2016-8-14 15:45
显存引起掉电 很少见  楼主很细心
求加分。。。。
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 15:49
hisaphk065 发表于 2016-8-14 15:47
你信不信  我说你灌水,扣你分?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-8-14 15:52
楼主思路清晰   不错 啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-8-14 15:58
手里有一台不过问题不一样,还在纠结中
作者: 夏广兵    时间: 2016-8-14 16:16
维修思路清晰,快速锁定故障部位。好贴。
作者: c328131912    时间: 2016-8-14 16:18
楼主修的不错,感谢楼主的分享。
作者: ligrok    时间: 2016-8-14 16:29
楼主很细心,思路很清晰不错。
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 16:57
天山雪鹰 发表于 2016-8-14 15:42
这个逼装的不错,加分鼓励
:lol:lol:lol    多谢夸奖,  意大利哥
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 17:01
终极响哥 发表于 2016-8-14 16:59
谢谢分享 楼主辛苦了
:lol:lol
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-8-14 18:06
这个问题复杂,我表示修不好了
作者: 张人凡    时间: 2016-8-14 18:21
用示波器的师傅,都是大师
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-14 18:41
确实,我天天看师傅修,但自己还是不会,只看个结果是没用的
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 19:12
zhouxiaobao9 发表于 2016-8-14 18:06
这个问题复杂,我表示修不好了
如果没有示波器,  我表示会放弃。。。
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 19:15
经验必须自己亲身体会,然后再有人给你点拨,才会一点就通!   有人回复贴说  这个是通病,   我就无语了,你知道吗
作者: gmaj220    时间: 2016-8-14 19:16
张人凡 发表于 2016-8-14 18:21
用示波器的师傅,都是大师
不用示波器的老师傅,也是大师!
作者: jiafu000    时间: 2016-8-14 19:34
修过类似的问题,3vs短路导致3vsus出来一会就关闭了
作者: chunyi123123    时间: 2016-8-14 19:43
这机器看着都累  楼主的精神可嘉啊
作者: 无聊林    时间: 2016-8-14 19:47
昨天刚修了台E47A 进系统掉电的。 不定时的。。  早知道请教下你了。。 高手。。
作者: yezhixingyu    时间: 2016-8-14 19:49
感谢楼主分享经验 我们也可以多学习学习
作者: 点点-电脑    时间: 2016-8-14 20:24
请问楼主 HWPG是一个什么信号?
作者: 陈源忠    时间: 2016-8-14 20:32
来学习学习
作者: 血月    时间: 2016-8-14 20:52
牛逼  这样都整出来了
作者: 冬浩    时间: 2016-8-14 20:59
谢谢群主的分享
作者: 心明眼亮    时间: 2016-8-14 21:09
学习了,谢谢楼主分享,(^_^)
作者: 18771435392    时间: 2016-8-14 21:24
楼主真的很厉害
作者: szyydn    时间: 2016-8-14 21:41
这是要好好学习的,楼主
作者: 天意wx    时间: 2016-8-14 22:06
示波器修掉电类的故障  看着比较直观
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-8-14 22:45
老师说过   HWPG出来后掉就是HWPG    如果从未为高  就不是它的问题
作者: lldfkjlyh    时间: 2016-8-15 00:52
楼主好技术,很细心,不管在没修好前走了多少弯路有多纠结,能在修好之后整理出明朗的思路 分享出来值得赞。
不过因为显存引起的掉电确实是很少见。
作者: 邓建冬    时间: 2016-8-15 01:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-15 02:57
仔细看了3遍,收益匪浅
作者: zhangwang5630    时间: 2016-8-15 07:30
楼主不错,不放弃坚持,给个赞
作者: ehoohsu    时间: 2016-8-15 07:44
楼主好心细  赞一个
作者: hsgg    时间: 2016-8-15 08:07
显存直接短路的不多,不知是不是上家的杰作
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-15 08:08
看来修掉电的机器,除了要测电感电压,还要测试二级转换电压才可以,受教,感谢!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-15 08:37
维修是很艰辛的!这句话应该放大。的确如此。赚点钱实在不容易。不要头发白了才好。加分
作者: 代子易    时间: 2016-8-15 09:14
学习啊学习啊,高手高手高高手?
作者: ct4251809    时间: 2016-8-15 09:14
楼主修得不错啊,最重要的是用波波找到了原因,贴子也写得比较祥细,加分 支持。
作者: 904144338    时间: 2016-8-15 09:21
楼主很细心,思路清晰。。。。
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-8-15 09:36
楼主好厉害呀,真羡慕,赞一个
作者: cddm    时间: 2016-8-15 09:51
前两天也修一个没内存供电的。电流到0.3然后掉电。测得SUSON没有电压,内存供电IC51216,16脚。万用表测得对地组织为1.以为I/O坏了。谁让他老坏。拆了还是短路。焊上。拆51216.不短了
作者: oE诺    时间: 2016-8-15 09:52
厉害厉害  学习了
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-8-15 10:19
楼主修的不错,感谢楼主的分享
作者: gmaj220    时间: 2016-8-15 10:19
是这样吗?   你把这句话截图给老师,  看看老师怎么说嘛
作者: gmaj220    时间: 2016-8-15 10:26
现在机器越来越难修,   价格还越来越便宜,   若能成正比就好了
作者: gmaj220    时间: 2016-8-15 10:37
点点-电脑 发表于 2016-8-14 20:24
请问楼主 HWPG是一个什么信号?
可以理解为  没有它就会掉电
作者: 九里    时间: 2016-8-15 10:44
楼主辛苦了,谢谢分享!
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-15 11:20
这个修的好艰难啊,没有过硬的基础是搞不定哟。。。。已加分
作者: 代子易    时间: 2016-8-15 12:04
谢谢分享 学习了
谢谢分享 学习了
作者: zhoulongyong    时间: 2016-8-15 12:06
感谢楼主分享经验 学习学习
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-15 16:57
修掉电的还是示波器好用。万用表根本不行,
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-8-15 17:14
楼主,技术牛币啊
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-15 17:26
gmaj220 发表于 2016-8-14 19:15
经验必须自己亲身体会,然后再有人给你点拨,才会一点就通!   有人回复贴说  这个是通病,   我就无语了 ...
不可能是通病的,这么多问题还叫通病
作者: gmaj220    时间: 2016-8-15 21:59
是呀。万用表始终是代替不了的
作者: gmaj220    时间: 2016-8-15 22:01
熊绪忠 发表于 2016-8-15 17:26
不可能是通病的,这么多问题还叫通病
其实最终还是因为  显存短路 导致的,   不管是不是通病, 反正我是记住了,  E47A    显卡面 显存短路。
作者: zhuduoliang    时间: 2016-8-16 00:00
写的很好……
作者: weishanhuan    时间: 2016-8-16 09:28
显存引起的掉电暂时还没遇到过,涨见识了。楼主技术不错,加分顶一下你。
作者: 2364949942    时间: 2016-8-16 09:57
示波器是个好东东啊、
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-16 10:47
楼主是迅维多少期的
作者: 759290817    时间: 2016-8-16 10:48
好技术,已给你加分
作者: 幽默谷    时间: 2016-8-16 10:59
帖子写的很详细,看着来劲,技术杠杠滴
作者: qw1824290389    时间: 2016-8-16 13:35
牛逼这样度搞好了
作者: zhxy    时间: 2016-8-16 13:40
不错  不错  学习了
作者: 对岸情侣    时间: 2016-8-16 14:11
哎 本人苦学电路 还是搞不懂示波器啊
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-16 17:44
楼主技术好,示波器怎么用呀楼主,给点指导。有资料吗?
作者: cao4290011    时间: 2016-8-16 17:45
这显存搞得头大啊
作者: z1114580875    时间: 2016-8-16 19:47
技术到一定境界了,不错
作者: machao123    时间: 2016-8-16 20:21
前半段是HWPG经典维修案列 后半段是烧鸡大法失败后排除法案例   这个帖子不亏是精华贴
作者: gmaj220    时间: 2016-8-17 09:22
兄台,    抬举了。。。。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2016-8-17 09:40
修本不容易法帖更不容易感谢,这些分享维修过程的工程师们
作者: tanweihua    时间: 2016-8-17 10:38
还是LZ有耐心,要是我,呵呵...
作者: machao123    时间: 2016-8-17 10:53
gmaj220 发表于 2016-8-17 09:22
兄台,    抬举了。。。。
好帖子 要夸啊,昨天没分了 今天给你加分
作者: gmaj220    时间: 2016-8-17 11:02
十分感谢兄台的支持!  加好友  你发贴了我来给你加分!
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-17 11:03
哎。,看你们用波波修机器感觉好高大上,我怎么就不会用
作者: 527761879    时间: 2016-8-17 12:10
很经典,学习了,楼主哼厉害
作者: 21钊    时间: 2016-8-17 12:17
这故障没碰见过,。,,。不过值得收藏
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-8-17 15:28
这个牛逼啊  分析也到位!
作者: qinjunbiao    时间: 2016-8-17 15:35
思路清晰,楼主的技术杠杠的
作者: qinjunbiao    时间: 2016-8-17 15:37
我就喜欢看你们写的帖子,很多东西自己搞不明白的
作者: 会员647256    时间: 2016-8-17 16:11
问题真多啊,价格不错把
作者: qiqi920729    时间: 2016-8-17 17:27
维修思路很好,高手中的高手
作者: yehaihua77    时间: 2016-8-17 20:05
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 15617055360    时间: 2016-8-17 21:53
6666666666666
作者: yegyyk    时间: 2016-8-18 11:51
这个貌似我看到很多这样的故障是通病吗?
作者: bibjje    时间: 2016-8-18 13:19
正好手上有一台这个机器,不过是花屏,看来先搞一下显存试试。
作者: wangqh88    时间: 2016-8-18 18:54
还是示波器好用啊
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-8-18 22:58
楼主这思路还是很好的,楼主这个问题花多久时间搞定
