标题: 谁知道此版的牌子,品名?怀疑此版BIOS坏了,可是不知道怎么搜索! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2016-8-14 13:49
FM1 处理器 3代内存
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-14 15:19
反面看看有没有写型号,别外看有没有贴纸,,,
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-14 15:21
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
作者: 406784437    时间: 2016-8-14 16:06
都没有啊,只有个年月日的纸,2016年4月
作者: 406784437    时间: 2016-8-14 16:07
e75xiuli 发表于 2016-8-14 15:21
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
是啊,一二线都会有型号和牌子标称
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-14 16:20
PCI-E侧面有一个贴纸,上面写着什么
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-14 16:53
杂牌 不好找 随便刷个 差不多的 试试
作者: 406784437    时间: 2016-8-14 17:03
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-14 16:53
杂牌 不好找 随便刷个 差不多的 试试
随便刷比如哪个啊。只要是A55杂牌的都试试吗?
作者: 李忠潮    时间: 2016-8-14 17:14
杂牌板子  找个 IO相同网卡差不多的板子BIOS刷上试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-14 17:17
是的 可以试试
是的 可以试试
作者: bz405420    时间: 2016-8-14 17:42
还没遇到过这样的问题  见识了
作者: H55    时间: 2016-8-14 18:08
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
那个应该是  COM口芯片 没装上去。。。
作者: H55    时间: 2016-8-14 18:10
找个 七彩虹,铭瑄。。。昂达的 这些杂牌主板,看样子差不多 就刷刷 看,运气好就可以。运气差就只有扔了。没办法的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-15 22:42
杂牌的主板BIOS  看看是仿哪款主板做的  刷BIOS
作者: 新世维电脑    时间: 2016-8-16 09:23
刷个昂达的A55试试
