标题: lenovo y330进水 [打印本页]
作者: huabaodiannao    时间: 2016-8-14 13:34
标题: lenovo y330进水
今天同行送了一台联想y330过来维修,说进水了,拆机检查主板io  南桥边上进水发白,用洗板水清洗吹干,然后接上电源,电源灯亮电流显示0.18ma,按开机钮无反,上网下了图纸查到u22 u60无5v 3v,再测u22u60控制脚没电压,受控于q20的d极查q20 s g极相连的电阻 r540 r541没坏,量q20各脚阻值不正常,在废板上找到一样的管换上,接电开机正常,此机修复。
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-8-14 14:25
简单明了~~~~
