标题: LENOVO B57E 待机大 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 13:06
标题: LENOVO B57E 待机大
待机  TPS51123    用51125  代用    用了 一天  就坏了    我用买原来的  51123   装上一样
线性  3   5  都有  PG  没有    VREF  1.9V    ENC  3.29V    EN0  未接入电路。  3V   5V  电感不短路  3V  5V 烧机  0.2几正常。   3V   5V  用示波器测  没有一点点变化。求助
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 13:11
LENOVO  B57E  TPS51123
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 13:21
后级线性电压短了   线性3V   线性 5V 没有拉低
作者: yitian1688    时间: 2016-8-14 14:41
待机大有可能是后级有微短
作者: 8810632    时间: 2016-8-14 15:15
看一下线性有没有短的
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-14 15:17
后级有小短路,要仔细检查了
作者: allcam1    时间: 2016-8-14 15:20
1 6 脚PWM开启 首先确定后级无短路。
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 15:45
16 是 VIN    18开启吧
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 15:46
18脚 有 3.3V   是不是低了
作者: 574237322    时间: 2016-8-14 16:09
3V   5V  脉冲波  在接电一瞬间  有几个方波   但马上  没了。
作者: 574237322    时间: 2016-8-29 00:15
断开 线性 3.3   就不大了
作者: 574237322    时间: 2016-8-29 00:17
微短怎么  查
