标题: 用钱都买不来的经验。戴尔N4030掉电 [打印本页]
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:07
接到手上,说是掉电,插上电源,按下开关,能看到WIN7滚动条就掉了,几次都一样,根据以往经验,一般是温控芯片或者温控电路出现问题。首先要排除,先冲简单开始,不可能一下子就换温控芯片。
我先一个一个排除,这里有3组温控电路,先把第一组的C3906电容短接,试试看还会不会掉电,发现故障依旧,  然后到第二组C3904电容短接,但是我把第一组的电容还原了。故障还是依旧。
还剩下最后一组,我把前面2组的电容还原了。其实就是用镊子夹主电容两端,这样方便快捷,手稳一点。我夹组C3908之后就正常了,进到系统,不一会我关机,用烙铁短接芯片6、7脚。开机试机。不过我还没清理他的风扇,发现在鲁大师压力测试,温度正常。我就可以判断是第三组温控电路引起的了。
我关电清灰,散热器出风口有大量棉花堵死,可能就是这样长期出不了风,温度高了,才会坏。      修电脑就是这么简单。
虽然可以开机,但是这个显卡是ATI一定用不了一个月,拿去BGA加焊。完成!这样至少等他用个2 3个月再来换显卡。    如果是长期温度高,ATI的显卡很容易坏
                             还有第三组的温控电路,我估计是去到显卡的,显卡的温控检测电路。应该是显卡里面的温控坏了才导致的。
以上这些是我师傅告诉我的,我师傅08年开始维修到现在,09年开始每天平均一天5台机修。 上面有很多小细节,往往是小细节可以判断故障了。可以加加分给我吗?各位,下次我还继续分享。好了不说了,师傅叫我修机器了!  你们的分就是我的动力。
在此谢谢大家帮加分,有好东西我会分享大家的
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:08
板号纬创 DJ1  你们可以去看看温控哪里 U3901
作者: llxxx01    时间: 2016-8-14 11:24
这个是将几个温控整合到一个芯片里面  短接N P脚只是常规的去检测而已
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:26
是啊。不过可以快速判断问题啊。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:27
可以给个分吗?我打了很久的字; 。
作者: llxxx01    时间: 2016-8-14 11:27
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 11:26
是啊。不过可以快速判断问题啊。
恩  是的 我也常这样干 是挺方便不要拆芯片
作者: llxxx01    时间: 2016-8-14 11:30
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 11:27
可以给个分吗?我打了很久的字; 。
这个号可能加分很少
作者: 郭茂弟    时间: 2016-8-14 11:30
这机器说不定加焊显卡就会好
作者: anshanxiangshen    时间: 2016-8-14 11:33
就是不明白什么原理?
作者: 直接点    时间: 2016-8-14 11:36
不错的维修经验
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-8-14 11:36
有师傅带就是不一样 赞一个
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:38
anshanxiangshen 发表于 2016-8-14 11:33
就是不明白什么原理?
我短接那个地方是温控检测  好像是检测显卡的温度,你仔细看就会知道啦,它的散热器被堵死了,风吹不出去。所以显卡坏,只不过是显卡里面的那个温控坏了,显卡内部的东西坏不能修的,只能修外部的,我短接的那个地方是外界的,它跑到显卡里面。它是温控保护。短接就是去保护了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:44
峩想要旳未来、 发表于 2016-8-14 11:36
有师傅带就是不一样 赞一个
给个分呗
直接点 发表于 2016-8-14 11:36
不错的维修经验
恩,求分嘻嘻
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-8-14 11:47
啊 这个问题我也修过好几个啦 其实就是显卡虚焊导致滴
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-8-14 11:52
上次遇到过这种问题  显卡换了 温控芯片也换了BIOS也刷了好多个 最后还是放弃了   谢谢楼主分享
作者: wgopp520    时间: 2016-8-14 11:54
以前没研究过温控电路工作流程, 学习了
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-8-14 12:03
短接是什么原理阿
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-14 12:20
Q3902是什么原件,一般不都是热敏电阻吗!
作者: 军少少少    时间: 2016-8-14 12:31
显卡有问题也会掉的
作者: 呆...猪少    时间: 2016-8-14 12:48
不是很懂  感觉很牛
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-14 12:57
厉害厉害厉害厉害
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-14 12:58
厉害厉害厉害厉害n
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 13:00
谢谢各位给我加分
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 13:01
向老前辈学习 发表于 2016-8-14 12:03
短接是什么原理阿
屏蔽,去保护
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 13:05
虚焊有很多故障,也不排除这个
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 13:06
电阻是R 无论是什么电阻都是R来代表。
作者: sy104689983    时间: 2016-8-14 13:07
温控修的少 这个真是学习了
作者: jiafu000    时间: 2016-8-14 13:09
直接从温控电路追查故障来源这手法好厉害
作者: 清风a小丫    时间: 2016-8-14 13:14
你师傅经验多,多修就有经验了
作者: 妃姐姐    时间: 2016-8-14 13:15
666  我掉电是bios引起的  我第一次见
作者: nn847991668    时间: 2016-8-14 13:26
还可以 学习了
作者: fgjkklll    时间: 2016-8-14 13:29
手头正好有一台,一样的固障,加焊显卡后正常,可能也是你讲的这个固障!看来这款型号本本这是通病了,大家注意了!
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 13:33
没错,师傅说,他修过很多台都是这里有问题。忘记说到重点了,通病,短接那2个脚即可、
作者: wxw13524692016    时间: 2016-8-14 14:53
技术很好 学习了
作者: 余承霖    时间: 2016-8-14 15:00
上次也遇见过,搞了好几天
作者: 1662790719    时间: 2016-8-14 15:53
真不错的做法  ,以后可以试试
作者: 夏广兵    时间: 2016-8-14 15:53
很好的维修经验,谢谢分享。
作者: 夏广兵    时间: 2016-8-14 15:54
很好的维修经验
作者: 流年渲染青春    时间: 2016-8-14 16:20
学习了不错
作者: c328131912    时间: 2016-8-14 16:23
不错的维修经验
作者: chunyi123123    时间: 2016-8-14 16:28
谢谢分享 以前遇到这种问题素手无策啊
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-14 16:35
一天5台,平均下来一天1000多个大洋哦
作者: jgwx    时间: 2016-8-14 16:35
显卡温控出问题了
作者: 流年渲染青春    时间: 2016-8-14 16:36
谢谢了我现在下载
作者: huyonyon    时间: 2016-8-14 16:40
这款机碰到掉电基本都是加焊显卡。   运气好吧,没出现返修。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-14 16:42
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 13:06
电阻是R 无论是什么电阻都是R来代表。
我知道是R代表电阻,麻烦对白有点深度!你没看图纸上标注的是Q吗,大哥!!!
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-14 16:51
不错的维修经验
作者: z460268306    时间: 2016-8-14 16:56
+1 啊技术太好了
作者: 手工作业    时间: 2016-8-14 17:09
以前没研究过温控电路工作流程, 学习了   感谢楼主
作者: 904144338    时间: 2016-8-14 17:33
显卡虚焊也会掉
作者: longhu003    时间: 2016-8-14 17:44
楼主思路清晰,简洁
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-14 17:46
加分再看。哈哈
作者: 江源客    时间: 2016-8-14 17:51
怎么没看到热敏电阻,如果在显卡内部又是通过什么信号总线和温控芯片通信的,你写的明白点.
作者: yegyyk    时间: 2016-8-14 17:56
楼主还是很细心的,你师父平均一天5台?是不是有点夸大?要是一天5台365*5=1825台 一台按150利润来算=273750元牛逼
作者: chenpi321    时间: 2016-8-14 18:01
学习了,谢谢分享!
作者: cqscs0918    时间: 2016-8-14 18:07
楼主 细心 好技术
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-14 18:10
厉害,你修多久了?
作者: 傲冰    时间: 2016-8-14 18:19
我才修过一个N4030的温度过高掉电的,这机子真垃圾的很,我做了显卡也掉
作者: wo88888888    时间: 2016-8-14 18:33
楼主短接6,7脚那芯片不会烧么》???
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-14 18:35
楼主厉害学习了。
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-14 19:51
真心学习了,没想到可以这样排除,加分
作者: 点点-电脑    时间: 2016-8-14 20:04
我也好想找一个这样的师傅
作者: daxiangkeji    时间: 2016-8-14 20:13
名师出高徒
作者: 715560984    时间: 2016-8-14 20:22
看来还有很多要学的!我的一台华硕超级本,型号忘了,核心显卡!
!~客户说是,更新了下驱动,一玩游戏显卡温度就90度。系统换了,BIOS刷,散热100%处理好了!,散热铜片也是完全正常的!结果还是没有处理好!这个是电路问题么,我根客户说是电路问题,不信!拿走了!
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-8-14 20:28
怎么看三组温控各是管理什么的,
作者: 陈源忠    时间: 2016-8-14 20:33
路过学习学习
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 20:34
这边没那么多,主要做同行
作者: 黄祺益    时间: 2016-8-14 20:35
大神你的经验好实用,多分享一点类似的经验。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 20:37
这个电容两变阻止差不多,如果有一边阻止变了,就会掉电。所以不用热敏电阻,你看到那个三极管了吗?你看看那个工作原理吧
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 20:38
yegyyk 发表于 2016-8-14 17:56
楼主还是很细心的,你师父平均一天5台?是不是有点夸大?要是一天5台365*5=1825台 一台按150利润来算=27375 ...
我们也需要休息的。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 20:39
wo88888888 发表于 2016-8-14 18:33
楼主短接6,7脚那芯片不会烧么》???
不会啊,信号而已,不是供电之类的,
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-8-14 20:45
下次分享给力点的。
作者: henry576    时间: 2016-8-14 20:48
确实是好经验 学习了
作者: guor16    时间: 2016-8-14 20:52
如果温控是分开的,也可以一样吗?
作者: ww123321    时间: 2016-8-14 20:58
逛论坛,学维修经验
作者: 心明眼亮    时间: 2016-8-14 21:55
ATI显卡发热比N卡就是大,所以比较容易坏
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-15 00:50
初学者呜呜 发表于 2016-8-14 20:28
怎么看三组温控各是管理什么的,
管理温控的地方,在上方或者下方都有英文解释。
作者: 江源客    时间: 2016-8-15 02:33
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 20:37
这个电容两变阻止差不多,如果有一边阻止变了,就会掉电。所以不用热敏电阻,你看到那个三极管了吗?你看 ...
这是你自已理解的电路吧,电容隔直通交,这么用是为防信号干扰,三极管这样的接法是当二极管使的,没有温控芯片内部框架图,推理也应该是内部比较器的正反相输入端,信号也是这么标的,只有平衡才不会掉电.我是问温控信号如何与芯片通信,才能使它们平衡的.
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-15 02:44
快修的一种方法,未雨绸缪,值得学习
作者: vividyc    时间: 2016-8-15 05:18
短接PN脚,不错的维修经验!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-15 08:13
请教大师,这个温控电路是什么工作原理,没有温控电阻,是怎么控温的,谢谢!
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-15 08:15
你们在哪里搞维修,生意那么好
作者: asd372625812    时间: 2016-8-15 09:22
楼的技术刚刚的啊,这确实是个好办法,以前都是把温控ic拆了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-15 10:11
重点看那个三极管和电容。自己摸索才能真正领悟,讲清楚了,记不住的。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-15 10:12
小飞2H 发表于 2016-8-15 08:15
你们在哪里搞维修,生意那么好
三线城市,靠近边境。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-15 10:14
江源客 发表于 2016-8-15 02:33
这是你自已理解的电路吧,电容隔直通交,这么用是为防信号干扰,三极管这样的接法是当二极管使的,没有温控芯 ...
我的理解也是平衡才不会掉电。不过不是很会表达。
作者: lijifu    时间: 2016-8-15 10:22
也是我的一个意外的收获
作者: xxyfree    时间: 2016-8-15 10:55
以后温控也这么来修了
作者: 人人和电脑    时间: 2016-8-15 11:09
这方法不错,已往都是直接干芯片,ATI芯片加焊要千万小心,我老是烤挂,,,分已加感谢分享。。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-15 12:48
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 20:34
这边没那么多,主要做同行
那也不错了
作者: 林大春    时间: 2016-8-15 15:11
遇见这样问题  我一般就先  用850  加热显卡    如果不断电  就加焊显卡
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-15 16:45
这个方法好啊,什么原理不懂
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-8-15 17:10
维修经验就是钱啊
作者: ct4251809    时间: 2016-8-15 17:10
这种方法不错,学习了。加分支持!
作者: lixuetong    时间: 2016-8-15 18:52
修的不错,思路很好。
作者: YHKJ    时间: 2016-8-15 22:19
好了不说了,要下雨了,我收衣服去了
作者: 2364949942    时间: 2016-8-16 09:33
温控电路坏了也不咋的好高
作者: weishanhuan    时间: 2016-8-16 09:34
楼主这个方法很实用,又学到一招,加分顶你一下。
作者: 炫彩    时间: 2016-8-16 09:36
这机器这问题比较多.感放分享
