ZXCVWtest
标题: E1-471G 板号DAZQSAMB6F1 REV:E 不触发 [打印本页]
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-8-14 09:53
E1-471G
板号DAZQSAMB6F1
REV:E
待机0.02a,不触发,查EC供电正常,LID591#休眠开关3.3v正常,ACIN 3.3V正常  NBSW ON#按开关正常高低高跳变,DNBSW ON# 高电平按开关无跳变! s5_on 待机 2.6v 不正常!
之前键盘不好用,加焊的桥,好用了,做系统然后死机,不亮了,加电无显,然后就顺手补焊了一下ec,结果就不触发了ec换了,bios刷了还是不触发,后来换桥解决
该死的桥!走了好多弯路
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-14 10:17
思路很清晰,恭喜最终还是维修完成了,桥不贵修好了收到钱就最好的
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-8-14 12:22
之前也走了很多弯路,补焊ec不上电,没想到最后是桥
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-14 12:48
呵呵  桥坏了  应该是加焊的问题
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-8-14 12:50
/mg林子/mg 发表于 2016-8-14 12:48
呵呵  桥坏了  应该是加焊的问题
不是加焊,加焊过后还能亮机正常用,做了系统,用了一会就加电无显了
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-8-27 17:43
返修回来没?  最怕这种机器了  恶心的要死
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-8-28 09:55
还没返修,换了桥,应该会用久一点吧
作者: 激进    时间: 2016-9-11 18:20
我的返修回来彻底不加电了,待机正常Bios无波形,刷了无果
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-9-12 12:47
可能还是桥吧,我的桥是换了
作者: gaopengju    时间: 2016-10-7 16:10
我手上也有台不通电的
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-10-7 16:35
gaopengju 发表于 2016-10-7 16:10
我手上也有台不通电的
查一查条件,不对就换桥试试,桥的概率挺大的
作者: 常州久仰    时间: 2016-10-7 16:51
晕 这个头痛了  你要慢慢的停下来  从头在 修一遍  时序 应该会出来的
作者: mytd    时间: 2016-10-16 16:53
我两台 一样问题 0.025 不触发 有一台不准那次能触发  桥也换了 连BIOS芯片都换了 从Q13换到Q56 还在这躺着 打发了这两台机准备改行。
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-10-17 09:06
mytd 发表于 2016-10-16 16:53
我两台 一样问题 0.025 不触发 有一台不准那次能触发  桥也换了 连BIOS芯片都换了 从Q13换到Q56 还在这躺着 ...
都要改行了啊
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-10-17 10:06
hm76吧。感觉比65坏的多
作者: hyy    时间: 2021-5-29 16:35
好东西,感谢分享
