标题: 奇怪的机子 奇怪的硬盘。。。。在线等 [打印本页]
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 20:21
是这样的
接到客户一台进水的机子  是HP DV3646TU的
一开始是全板不上电 拆机发现MAX8743烧毁 换之
就好了 可以正常开机了 正常显示了
以为好了 就装起来了
再准备进系统试机
很奇怪问题就来了
硬盘不会转
以为硬盘坏了 拆出来
接上外接电源
可以转
郁闷了
再把板子拆出来
测试笔记本硬盘接口的电压
3.3v  5v都有
换个好的硬盘接上去
还是不会转
请问各个前辈这个到底是怎么回事?
在线等
希望各位大大不吝赐教
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-1 20:32
确实是怪,你测试仔细点
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 20:34
都已经测试了 没有短路
8。9。10脚3.3V 14.15.16脚5V也有 就是硬盘都不转
抓狂了都
作者: 杰克李    时间: 2009-4-1 20:44
是不认硬盘吗
除了供电  在看看信号
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 20:47
不是不认硬盘
是硬盘不会转 不会工作。。。。
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 20:49
现在都没办法转
都不知道能不能认硬盘?
作者: 胡永斌    时间: 2009-4-1 20:51
量一下硬盘接口的对地电阻
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 20:55
多少的阻值是正常的?
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 21:01
8.9.10的阻值为200 14.15.16的阻值为520 这样正常吗 怎么相差这么大
作者: 鸡飞蛋打    时间: 2009-4-1 21:02
没折的话,换个南桥试试咯..的确非常奇怪, 也许是主板今天要给你开个玩笑.呵呵,明天就会好的哦.
作者: 爪子    时间: 2009-4-1 21:36
作者: 王政君    时间: 2009-4-1 23:15
换一个接口吧,是硬盘差上去,触针没有接触到
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-4-2 01:21
没那么简单的问题,仔细检测主板上硬盘接口各个阻值吧!会发现问题的。
作者: 功成    时间: 2009-4-17 15:30
检查南桥到硬盘的数据线是否断线。
作者: 网游侠    时间: 2009-4-17 16:12
硬盘是不是缺了复位信号
作者: 惊喜    时间: 2009-4-17 20:13
应该是信号的问题吧,等待楼主把解决方案弄出来
作者: 殇流年    时间: 2009-4-17 22:36
                                `据说I/O 控制硬盘  线路没有问题的话可以试试检查I/O·
