标题: 新手显卡简单维修一例,七彩虹GTX460 1G 无显维修 [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2016-8-13 23:01
说白了,这个卡一直自用,有一日突然花屏显示异常,重启后好了一回又开始了,接着又重启几次后无显示了。由于没有什么游戏玩,这个丢置好几个月,用上二奶卡。
这个月游戏界发生了件大事,古墓丽影终于被破了,而且破得相当切底,所谓最强加密技术就这样被搞了。那我也开始要动工搞好我的游戏主力卡来玩一把。
废话太多了,但是这就是我修卡的动力。
步骤1:测金手指地址线,正常
步骤2:检查掉件或原件有无物理损坏,说起掉件其实自用的好清楚,用着自然坏了一般不是掉件引起的,而是有原件坏了才对,结果发现问题了。贴片电容爆了
完整的步骤不是这样的,这里只是图个方便,论坛里有完整的检修显卡无显示的方法,自己查吧。
找块板料卡换上一样的,上级测试好了,跑了下分,正常,接着等下完游戏来试试^_^。
提一下拆件技巧,这个电容用风枪吹了N久都不动,又不想提高温度把其他好的件吹坏(这里是以防万一),就用了电烙铁助热,一边吹,一边用电烙铁加热,好快就拆了。
作者: iawiawiaw    时间: 2016-8-13 23:09
显卡还是GPU坏的多呀
作者: ZZCCJJ86    时间: 2016-8-13 23:23
iawiawiaw 发表于 2016-8-13 23:09
显卡还是GPU坏的多呀
对,无显多数是芯片坏,但是一个小元件也能导致很多意想不到的问题。我用的是水冷,温度怎么跑都不会过55度,芯片常年低温使用会耐用很多,但是不能排除其他元件会容易坏,遇到贴片电容爆了,还是第二次,第一次还是修等离子电视的信号板,看着它冒火光呢,还是白亮光,当时真大开眼界。
作者: 网络飞花    时间: 2016-8-13 23:34
修好才是硬道理,
作者: allcam1    时间: 2016-8-14 07:03
显卡没有BGA不好弄啊,大多数BGA空焊
作者: manzxq    时间: 2016-8-14 07:32
这电容用两把烙铁找个人搭下手,就很好换,显卡上大贴片电容使用的少,遇到楼主这样坏贴片电容的情况也不多见,谢谢分享。
作者: my灬路飞    时间: 2016-8-14 07:46
有时仔细观察会有省时省力收获
作者: jinli    时间: 2016-8-14 08:38
电容是我比较喜欢的,,,
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-14 09:01
只能说楼主运气好,要是什么疑难杂症,不稳定的故障,就有得玩了
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-14 09:13
修理 望闻问量 呵呵
作者: 江源客    时间: 2016-8-14 09:28
把你水冷拍个图片让大家看一下,也好学习学习
作者: uog    时间: 2016-8-14 09:41
原来水冷是保持电脑在55度下的。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-14 10:01
这种电容是坏得多
作者: 谷歌2014    时间: 2016-8-14 11:01
这种为题就别上论坛了
作者: 你懂的    时间: 2016-8-14 16:18
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 于砚龙    时间: 2016-8-16 17:57
楼主,这个坏点好明显啊
作者: coal    时间: 2016-8-19 21:47
焊下来应该很简单啊,而且为何动用风枪呢,一般用络铁省事
作者: 515441052    时间: 2016-8-20 11:48
我们这都很少修  显卡坏了直接换个2手的
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-20 11:50
努力学习,感谢
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-20 23:28
烧坏了 其实显卡花屏之类也有好多是显存分压电阻坏了  没有测试软件很难量出来
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-21 07:55
GTX460花不少钱吧
作者: woku136    时间: 2016-8-21 08:11
EC大电容笔记本上也有
作者: dzy84    时间: 2016-8-21 08:13
999怎样判断到电容的问题呢?
作者: 马立东    时间: 2016-8-21 09:20
厉害啊 学习了额
作者: ZZCCJJ86    时间: 2016-8-24 22:42
my灬路飞 发表于 2016-8-14 07:46
有时仔细观察会有省时省力收获
对就是这个,一开始是不想看的,因为是用着自然坏的,一直认为没有掉件。这是块问题卡来的,自己也修了好几次,大家都没有留意我第一幅图右上角缺了点什么吗???
对了,就是那个角被客户摔折的,我接手时还没断,这一部分与MINI-HDMI接口有关的,但影响了卡的稳定,不定时花屏死机,最后果断把他扳断,还有点不正常,到后来又把那附近的原件拆了,就一直使用到这次不显的故障了。使用了近三年了。
作者: li474352630    时间: 2016-9-2 12:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 唐枫    时间: 2016-9-2 13:12
修好才是硬道理,
作者: 衡阳天河    时间: 2016-9-2 13:18
运气好,有没测试那个电压是多少
作者: ffffff    时间: 2016-9-2 16:41
显卡除了芯片坏的,修起来基本没啥难度的
作者: 609478340    时间: 2016-9-3 12:10
ZZCCJJ86 发表于 2016-8-13 23:23
对,无显多数是芯片坏,但是一个小元件也能导致很多意想不到的问题。我用的是水冷,温度怎么跑都不会过55 ...
我见过洗衣机驱动板正负极接反,那场面就像放烟花一样真壮观。
作者: 904144338    时间: 2016-9-6 18:11
显卡坏的大多数都是GPU
作者: 327040895    时间: 2016-9-13 23:56
努力学习,感谢
作者: dxren    时间: 2016-9-14 09:48
这个电容有这么难吹下来?不会吧!
作者: zhoulongyong    时间: 2016-9-17 22:58
感谢分享 要是能在详细点就好了
作者: 尤佳    时间: 2016-10-7 19:11
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 18:34
目测到爆电容第一先干
作者: wangyitu    时间: 2016-10-17 13:47
还好换的比较明显,一下就发现了~
作者: zssdxx    时间: 2016-10-17 13:59
这个坏了不影响吧
作者: happyspot    时间: 2016-10-17 14:45
这种电容用烙铁刀头的  一铲就掉了
作者: 同益科技    时间: 2016-10-19 21:49
哈哈 运气很好啊。。。
作者: 沈元    时间: 2016-10-20 02:24
这个二极管 太明显了  捡的
作者: yl5439739    时间: 2016-10-20 07:15
汗 看着都吃力 不知道弄了哪里
作者: hhyyoo1    时间: 2016-10-21 16:49
狗屎运好,只是小电容短了....
作者: Li丶sh    时间: 2016-10-22 15:56
思路明确,值得学习
