标题: 华硕M4A78LT LE主板,复位乱跳,值得你加分,不是精品我不发! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2016-8-13 22:57
型号:华硕M4A78LT LE
故障: 复位乱跳,不跑码!!!
      主板拿到手里,仔细观察,没有修过,没有进水,没有腐蚀,PCI A14阻值,B16,A15,阻值正常,上电不显示,测量cpu供电,直接测复位,发现复位2:40到3.3反复跳!!!!!
测量Cmos电池, 电压正常,直接干北桥,第一遍故障依旧,第二遍直接推动,还是故障依旧,复位乱跳!
本着不放弃的原则,再次测量各个电感电压正常,测量内存供电正常,测量内存,VCC_SPD,发现没有电压,反复测量,真是没有电压!!!!感觉很奇怪,大家知道,没有这个电压主板通常跑码,内存报警,插不插内存都一样 !!!!修了很多台,确实没有碰过,没有这个电压导致复位乱跳的!
直接飞线!上电开机,直接显示!    为了验证,再次断开,验证,还是一样!!!!!
修到过的,老手!可以略过!
发帖不易,编辑辛苦!!!!请兄弟们加分鼓励!小弟在此谢过!
作者: iawiawiaw    时间: 2016-8-13 23:10
不错,修起来思路还是不错
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-13 23:10
华硕的822 和 spd 幸福好多维修从业人员啊
作者: 梓林1    时间: 2016-8-13 23:17
iawiawiaw 发表于 2016-8-13 23:10
不错,修起来思路还是不错
兄弟,给点分啊?
作者: 黄祺益    时间: 2016-8-13 23:41
真没想到会是spd的问题,这个电压一般都是挡内存
作者: 领翔电脑    时间: 2016-8-13 23:47
  好经验   好手艺  值得学习
作者: allcam1    时间: 2016-8-14 07:04
SPD断线一般是内存插反所致
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-14 07:41
我晕SPD不正常也会哪样的记住;额
作者: 梓林1    时间: 2016-8-14 07:56
搭客5文起步 发表于 2016-8-14 07:41
我晕SPD不正常也会哪样的记住;额
千真万确!开始我也不相信,反复测量!!!!
作者: 梓林1    时间: 2016-8-14 07:57
allcam1 发表于 2016-8-14 07:04
SPD断线一般是内存插反所致
很多都是烧断的!!!
开始我也不相信,反复测量是真的!!!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-14 08:03
以后拆外设也要把USB供电放进去里面哦一起算
作者: 梓林1    时间: 2016-8-14 08:05
谢谢,记住了!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-14 08:59
修是修好了,但是不知道所以然。为嘛它会导致复位乱跳的
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-14 09:03
你查下北桥的1.8v,有没有,还有VDDA有没有,这两个电压缺一不可,SPD断线了3.3过不去
作者: 梓林1    时间: 2016-8-14 09:46
那你要问,AMD是怎么设计的,这问题我是没有本事回答,有没有高手回答?
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-14 10:04
理论同实际是有区别啊
作者: uog    时间: 2016-8-14 11:03
SPD电压是系统总线,其实都不知道干嘛用的
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-14 16:52
SPD是内存的码片供电吧,请问楼主你的SPD供电从哪里引供电飞呢?谢谢
作者: 梓林1    时间: 2016-8-14 19:13
ATX  电源,橙色3.3
作者: dzy84    时间: 2016-8-14 20:43
SPD导致这样的问题确实小见,在次证明遇到奇怪现象就必须各个电压测试一遍。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-15 01:41
这个故障比较经典了
作者: qinshiling    时间: 2016-8-15 07:43
这样也可以,不错,学习了
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-15 09:02
梓林1 发表于 2016-8-14 19:13
ATX  电源,橙色3.3
谢谢,这个电压开机后才有的,确实可以,如果从5VSB转3VSB处接呢?
作者: cddm    时间: 2016-8-15 09:56
不会修台式机
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 13:01
板子断线也是比较讨厌的故障
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-8-19 13:33
这个故障还会这样0 0!,学习了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-8-29 17:40
功夫不错,辛苦制作,良心之作,值得鼓励。
作者: 代子易    时间: 2016-8-29 18:19
辛苦啊,心细如发啊 ,好的经验学习啦
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-29 23:59
修板有时候就是这样  没思路的时候这里量一下那里量一下 有时就能找到惊喜  或者板子放一下 等心情好了再来看下 也会有意外收获
作者: njljlxz    时间: 2016-8-30 08:44
一般没有这个电压。。起码诊断卡内存不过啊。 。
作者: 飞鸟二    时间: 2016-9-11 15:36
楼主,有ASUS P7H55 的PDF吗,上传一份。
