三星笔记本450R5U键盘部分失灵求教。。
090电脑
2016-8-13 21:36
原来客户拿来的时候 是 可以 开机 ,但是无显示。查了各个供电 ,除了集显供电没有外,其他都正常。然后刷了论坛上的BIOS ,正常亮机 。 其他都好 ,就是部分按键不能用 ,这个和BIOS 有没有关系?
hyy
2016-8-13 21:58
打下键盘口的值,换个键盘试试,程序也可以刷多几个看看
山高人为峰
2016-8-13 22:14
有关系,我碰到过。
天意wx
2016-8-13 22:50
不排除bIOS的可能建议在刷个试试
我是胡连军
2016-8-14 00:29
屏的码片和bios匹配不对 会造成键盘串键
090电脑
2016-8-14 09:02
天意wx 发表于 2016-8-13 22:50
不排除bIOS的可能建议在刷个试试
我再试试.................
buzi
2016-8-14 09:23
有可能啊,或者换个键盘试试,排线插口在弄弄
2237008940
2016-8-14 09:45
键盘换了不行,肯定还是BIOS的关系
bestsu
2016-8-14 09:49
遇到过一台三星换完屏幕后 键盘不能用的
想想就乐
2016-8-14 10:12
部分失灵重组不行肯定就是键盘坏了,换键盘吧,BIOS不对的话应该是全部失灵而不是部分.
