查看: 1056|回复: 3
求助
发表于 2009-4-1 19:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天来了两快七彩虹主板都是754CPU  NV4的桥(一个桥),上测试卡00 CPU不工作,上假负载供电 复位都有,上CPU发现CPU热,于是在检查IDE 1脚  和PCI复位 时钟 和内存供电 时钟 都正常,于是换I/O IDE8712 ,在刷BIOS 有一快编程器不支持就刷了一快,还是不行,请问在检查哪呀,到发贴之前又有三快这样的主板 两快是华硕(AM2和754)和一个精英(754)  都是一个桥的 NV4,
  CPU是好的换个好几个,14.318时钟也检查了也好的, 现在只差AD线 由于AD线太多 要每个AD线都要检查,请问有谁遇到过这样的故障啊
发表于 2009-4-1 19:36:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
使劲压桥  基本都是桥虚汗
发表于 2009-4-1 19:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我压了 不好用啊
发表于 2009-4-2 12:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
754的板子桥虚焊比较多
