标题: 宏基4743板号JE43不开机 待机0.083 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2016-8-13 20:57
此板拿到手并不知道这是一个通病.查了我不少时间,之前测条件待机芯碳片RT8223的1 脚 和6脚都1V多点的电压.有了这个电压说明电压就要出的.但两个电感都没有电压 .于是换了个51125,但发现18脚电压有点不对,我记得以前有换过,RT8223和51123是一样的,51125的要改一下电路,.
找了半天终于找到一个,51125多, 51123还比较少.
换上了,发现两个电感电压是有,但比较低,一个4V左右, 一个1.6V左右.我还以为FB基准有问题,测了几个电阻也没什么问题
看来得用上示波器了.  量两个电感波形,有波但很若
在想是不是滤波电容有问题. 就这时又听到主板有点吱吱响. 再用示波器测电感后级.5V的线比较平.3V有些波动. 看来是3V电容有问题,换一330上去,
上电,OK 瞬间就上去了.
我是边修边逛论坛,刚修完才发现一个技术贴,才知道这是通病.早知道早就干好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-8-13 21:00
知道通病固然快,慢慢修出印象更深,不错!
作者: 天意wx    时间: 2016-8-13 21:06
自己修好的记忆会更深的 ……
作者: 本性流    时间: 2016-8-13 21:21
学到的是自己的,别人拿不走
作者: zhoulongyong    时间: 2016-8-13 21:27
学习了  示波器还能这样用 嘿嘿
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2016-8-13 21:30
学习了。我还不会用示波器那
作者: 大雨还在下    时间: 2016-8-23 00:32
换51125要改哪里电路
作者: 大雨还在下    时间: 2016-8-23 00:33
换51125要改哪里电路 ?
