标题: 联想E540 放电无法开机,电流0.08然后掉为0.01 再次 [打印本页]
作者: woshihuyu    时间: 2016-8-13 20:21
联想E540 放电无法开机,电流0.08然后掉为0.01 再次按开关键,可到0.22左右,或者直接正常电流, BIOS暂时还没刷,因为不会合成BIOS 论坛的BIOS我想大多是用不了的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-13 21:10
这个bios论坛应该有合成好的验证过的
作者: huei55330213    时间: 2016-8-13 21:46
刷个BIOS在说  开机慢好过开不了
作者: woshihuyu    时间: 2016-8-14 13:25
天意wx 发表于 2016-8-13 21:10
这个bios论坛应该有合成好的验证过的
我刷了两个 说是淘宝买的原厂BIOS 其中一个刷进去 开机还变慢了,原来能开机的时候 2秒电流就上去了 能正常显示
作者: yitian1688    时间: 2016-8-14 14:40
你自己找一个工厂原始ME文件合成,可以看迅维教程
