标题: 迪兰HD7750维修,新手求指导 [打印本页]
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 19:59
今天花了20收的迪兰7750恒金二代,卖家说有时候能点亮,有时候整机都不通电,到手后。发现和卖家描述的一样,插显卡。电脑就不通电了,新手求老司机们给维修思路,顺路问问MOS管的阻值。。测试的话一般都测试什么地方。求指导
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 20:16
人工置顶。。
作者: MSI    时间: 2016-8-13 20:30
哎 什么人都能维修  这行太难干了
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 20:45
MSI 发表于 2016-8-13 20:30
哎 什么人都能维修  这行太难干了
何处此言。青出于蓝而胜于蓝,不可能总是你们老一辈的做维修吧?
作者: muguaxiang    时间: 2016-8-13 21:05
查显卡就不开机 那显卡很明显供电短路!!!!
作者: wfcctv    时间: 2016-8-13 21:34
供电短路了吧?先查MOS管,及PWM电路
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 21:39
MOS管的话,数值正常的话是多少呢。请教一下
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 21:40
PWM电路在什么地方,找不到,
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-13 22:00
那我去测试一下电压 再打地阻
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-13 22:19
看你描述是有短路吧
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-13 22:34
先查显卡的12v有没有短路,如果短路测量mos管的控制级看有没有击穿的然后就是看有没有明显烧坏的电容
作者: zhenlunj    时间: 2016-8-13 22:54
有时候能点亮  ? 是不是 有时候点亮有显示 还是  电源没保护那种
作者: AAAAA6    时间: 2016-8-14 00:08
点亮能正常使用   现在开不了机了
作者: 青龙131416    时间: 2016-8-14 15:05
查电感阻值多少
