标题: 联想G470 开机不显, 板号LA-6751P [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-13 18:35
联想G470 开机不显,独立 板号LA-6751PREV:1。0
客户拿来是进水,CPU没供电,电流0。26不动。经过换电阻几个,飞线。CPU电压出来,电流0。8到1。1左右。刷BIOS,内外接不显,看电流是应该亮了才是,
放硬盘听到进系统的声音,现在没思路,求解
作者: ㄗㄖ    时间: 2016-8-13 19:07
暗屏   查查显示电路    测测 屏接口  附近 电路    屏线  屏
作者: wcqwyy    时间: 2016-8-13 19:17
看下是屏暗还是不显
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-13 20:49
如果是显卡坏会进系统吗
作者: 天意wx    时间: 2016-8-13 21:12
顺心随意 发表于 2016-8-13 20:49
如果是显卡坏会进系统吗
显卡有问题有些机器也可以进系统
这个机器 可以禁用独显 只用集显 这样可以辅助判断
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2016-8-13 21:35
显卡坏可以进系统?
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-13 21:46
天意wx 发表于 2016-8-13 21:12
显卡有问题有些机器也可以进系统
这机怎么禁用集显呢?
作者: 天意wx    时间: 2016-8-13 21:50
顺心随意 发表于 2016-8-13 21:46
这机怎么禁用集显呢?
断开独显供电 可以自动屏蔽独显 启用集显
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-13 21:58
wcqwyy 发表于 2016-8-13 19:17
看下是屏暗还是不显
是不显了,9  11    15  17  21   23  27   29有0。85V
1     10   12  14    28  30有3.3V
2  4    19V  对地也没短,还有哪个脚不对?
作者: yzplyj    时间: 2016-8-14 07:27
看看是不是屏暗
作者: 904144338    时间: 2016-8-15 16:06
是不是还有掉件哦
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 16:07
加焊下显卡看看
作者: 看山听水    时间: 2016-8-15 16:14
内外接都不显示,再看看进水的部位有无断线断路的呢,仔细查查电压没出全
作者: dingge    时间: 2016-8-16 01:03
9.11那些脚电压必须1.2才能亮机
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-16 19:34
放硬盘能听到进系统的声音。把独立显卡断了电也能听到进系统的声音。换了CPU也能听到。就是内外屏都不亮,
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-16 19:37
904144338 发表于 2016-8-15 16:06
是不是还有掉件哦
是触摸板下面也没多少东西。可不是自己拆机,不知道掉没掉
作者: 顺心随意    时间: 2016-8-16 19:38
学徒33 发表于 2016-8-15 16:07
加焊下显卡看看
加焊了也没反映。
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-16 21:26
既然有进系统,就要量屏接口的脚位啊,显卡型号,各个供电,屏,屏线,都可以换换试试,屏接口有无异物,这些你自己都要研究看看啊
作者: chalicom    时间: 2016-8-16 22:07
外接显示器看看,可以显示的话大概内屏也问题不大,示波器抓屏接口可以看到波形
