标题: 宏基E1-431波波多折的维修之改ACIN [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-8-13 18:16
废话不多说直接进入正提
宏基:E1-431
故障:不触发
        这款机器在师傅那里他修了一会判断EC坏了,找料板叫我换上去换了之后还是不触发,师傅又自己换了桥后桥发烫他就叫我再植一个上去植好后上点发现还是不上电,不过待机正常了。
        不说了,直接上波波看EC是否读程序正常,测第一脚如下图
第五脚如下图,不过在读的同时会有被拉低的现象读一下就会有跟上图一样的波
这时想想,有两种可能,1、BIOS供电问题。2EC这边的问题,于是我测到BIOS供电如下
最后测到3VPCU也如此,再倒推公共点也在跳,然后测到公共点的控制信号D/C#在跳,这个信号由EC控制,分析,可能是适配器没检查到,,确实是EC没检查到ACIN导致EC发出D/C#,经测试充电芯片条件都满足,就是不发出ACOK#这个信号正常要为低结果他为高了,手上又没有BQ24707。订货客户又急要,最后跟客户说改电路可以搞好,不过电池用完了就只有用适配器了,充不了电。客户可以接受直接改ACIN
为了电池在机器里与适配器不发生冲突,安全起见嘛,改ACIN我是这样改的
用适配器与电池同时插没有大短待机正常
最后附上亮机图
作者: 你想要的回答    时间: 2016-8-13 18:31
楼主辛苦啊,思路详细,收益颇多啊
作者: 974109829    时间: 2016-8-13 18:58
这样电池确实不能充电了
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-13 19:08
厉害,学习了。
作者: jack12    时间: 2016-8-13 19:35
有功底,高手,值得学习
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-13 19:39
用完不充电?电池不是报废了?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-13 20:01
感谢楼主分享
作者: 724700778    时间: 2016-8-13 20:54
wengshaosi 发表于 2016-8-13 19:39
用完不充电?电池不是报废了?
客户要这样 我也只能这样了
作者: 724700778    时间: 2016-8-13 20:55
974109829 发表于 2016-8-13 18:58
这样电池确实不能充电了
波折时间太就客户不想再拖就只好这样咯
作者: 天意wx    时间: 2016-8-13 21:24
示波器辅助加线路改变维修   开始应该细致的查下  走了弯路
作者: 724700778    时间: 2016-8-13 21:28
听师傅说最初是3V短路就用电击法烧板修了好多地方再转到我手里的,可能是烧板时把故障扩大了吧
作者: coal    时间: 2016-8-19 22:04
又见一改电路大侠啊,学习了,这样用的久吗?既然此充电IC没有,最好还是订货吧
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-19 22:15
不上点绿油,学习了
作者: 724700778    时间: 2016-8-20 09:59
龙宽九段 发表于 2016-8-19 22:15
不上点绿油,学习了
不用上的用绝缘纸贴就行
