标题: G470单电池无待机3,5V,触发产生3-5V然后马上掉电 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2016-8-13 17:41
用适配器一切正常,适配器加电池也一切正常,可以充电,充放电管正常,换过,单电池有公共电压
看了有好多人问G470,和这个故障一样,应该是通病吧,但是没有一个说最后怎么解决的 ,郁闷啊。求大神指点
作者: jxgzwen    时间: 2016-8-13 17:58
先修好待机电压, 不要去想触发
作者: 184215464    时间: 2016-8-13 18:20
骗分党好多,看帖认真点噢。用适配器一切正常,进系统正常
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-13 18:27
进系统能认到电池吗,系统里有没有显示电量这些,然后看单电池电压又没到公共点,再是按开关出3-5v待机
作者: 184215464    时间: 2016-8-13 19:20
进系统能认到电池,单电池有公共电,按开关可以出3-5V,但是出了以后瞬间就掉电了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-13 20:44
电池换了吗,,,认到电池电量是多少
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-8-13 20:52
整机能正常工作,能充电,,,,,还是考虑电池放电这块,先换电池看看。
作者: 184215464    时间: 2016-8-14 10:43
神秘刺杀者 发表于 2016-8-13 20:44
电池换了吗,,,认到电池电量是多少
换过电池了 电量都能充
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-14 12:21
184215464 发表于 2016-8-14 10:43
换过电池了 电量都能充
那你的检查检查电路电池这些了,是不通电还是保护了得分清楚
作者: yitian1688    时间: 2016-8-14 14:44
你仔细查下电池供电电路这一块
作者: 184215464    时间: 2016-8-14 17:39
用电池供电就会掉电,待机35V出来马上消失
作者: 184215464    时间: 2016-8-17 12:14
搞不定,放弃治疗了
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-17 15:03
可惜还是没用搞定  这种问题是挺怪的
作者: 184215464    时间: 2016-8-20 15:49
唉,好多稀奇古怪的问题搞不定+
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-8-20 15:50
不放电的问题还很少遇到,期待结果
