小米NOTE 反复开机重启
济南无忧维修
2016-8-13 16:50
小米NOTE 反复开机重启
小米note开机反复重启 ,拆机断开开机排线,不重启了。更换开机排线故障解决
hailong206
2016-8-13 17:49
电池有问题也会的吧。
神Q机器人
2016-8-13 19:35
可能进了点水,排线那坏了。
江源客
2016-8-13 20:33
没技术含量啊.
luolooey
2016-8-14 00:41
开机键漏电或电压低都会重启
yblnm
2016-8-14 09:07
估计是按键坏了哦
gagg
2016-8-14 09:17
进水导致的吗???
綤爺
2016-8-14 09:22
其实比较水 不过还是有点经验可学的
BIESHUOWO
2016-8-14 09:50
。。。。。还以为会是一段专业分析扑头盖脸的想我打来
aoxue1011
2016-8-14 10:45
这问题我遇到好几个 小米4也有 但是单测排线没问题 很郁闷
yys1990
2016-8-14 14:26
那是微动坏了吧!
daijiandong
2016-8-14 15:10
开机键漏电或电压低都会重启
yinyuehan
2016-8-14 21:52
没任何意义,会修手机的都会吧。这个手机电池坏了也有这种情况
90响马头子
2016-8-15 09:14
这个问题遇到过电池有问题造成重启的啊
woaiweixu
2016-8-15 09:39
按键用刀片干开也可以修下的
cddm
2016-8-15 09:42
我有个有技术含量的。一台老三星手机故障和楼主的一样,一上电池就开机,显示马上断电。断开开关就好了,但是没开关不行啊。就把一个切换卡1、卡2的开关移到开关上去。结果。。。。。伤到主板了。不开机了
huasuobalala
2016-8-15 20:31
估计 进水了,这个我也遇见过
QQ111109QQ
2016-8-18 15:26
这只要是维修人都会
晶合
2016-9-2 14:11
这钱赚的轻松
disc5202002
2016-9-2 15:02
好经验,谢谢了
湖北//诚信维修
2016-9-4 16:15
大家都把问题说了,我说什么呢
331398808
2016-9-4 23:21
就类似一直按开机键
hf6105
2016-9-10 17:19
大家都知道
你最珍贵゛
2016-9-16 14:45
进水短路了?
xiaolong100
2016-9-27 12:30
估计是开机键那的问题
xiaolong100
2016-9-27 12:30
耳机孔进水也有可能
