标题: 监控主机修复一贴 [打印本页]
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:02
标题: 监控主机修复一贴
监控主机故障:鼠标无反映与读不到硬盘
测硬盘接口5V电路偏低为3V多,万用表查得5V是tps5450芯片输出,用易后难,不动芯片查得芯片资料如下
tps5450
引脚 图
测量4脚两个分压电阻其中一个12K阻值变阻,更换后故障修复!
注鼠标5V与硬盘5V为同一路芯片产生
作者: neco 时间: 2016-8-13 16:26
分压电阻一般都是本身内部阻值变大引起的故障比较多
作者: 康永刚 时间: 2016-8-13 16:28
虽然是简单故障,但是也显示了楼主负责、细心地维修精神和职业道德
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:30
图纸难找,特意出个贴
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:33
有输出好办!一般是取样电阻问题!就怕是芯片坏,难
作者: xtbxiaoxiang 时间: 2016-8-13 16:36
监控机还能找到图纸,维修网真强大。。。
作者: neco 时间: 2016-8-13 16:39
芯片损坏一般也会引起输出异常
作者: neco 时间: 2016-8-13 16:40
这个芯片推测是升压工作性质
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:42
3v在多次的测量下很稳定!基本是取样了
作者: neco 时间: 2016-8-13 16:44
恩这个芯片基本上是起到降压作用
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:46
是的12降5V也有降3.3
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:47
从计算公式方面可以算出进入4脚电压为1.2
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 16:52
全中国的电脑维修人几乎都窝在这里!
作者: wuliaoyehui 时间: 2016-8-13 17:41
监控主机的图纸你怎么找的0.0
作者: 马剑平 时间: 2016-8-13 17:44
wuliaoyehui 发表于 2016-8-13 17:41
监控主机的图纸你怎么找的0.0
我找的是芯片图
作者: wuliaoyehui 时间: 2016-8-13 17:45
赞。没修过监控主机。。。没有图纸不敢搞。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
