标题: 华硕P8B75-V没声音导致不触发 [打印本页]
作者: 小组长    时间: 2016-8-13 15:51
客户拿板子来说没声音就走咯,一插电不触发。。。。。。 怀疑是不是有短线翻过来碰了一桥下,好烫。  发现桥旁边有一个电感超烫,量了一下开机针0V  ,三端稳压0V,估计有短, 摸了一下声卡有点烫而且有个小洞。拆了后开机针0.55V,再试不触发。桥和电感还是很烫,发现电感旁边有一个电容颜色比较深拆了后还是不行。再次通电驱动IC冒烟,在料板上找了一个如图型号不一样   !!!!!现在请问这俩芯片能不能换,相素不好凑活看吧,有建议大胆的提吧谢谢大家了   !
作者: 小组长    时间: 2016-8-13 15:52
上     图
作者: 小组长    时间: 2016-8-13 15:59
-M是料版
作者: 小组长    时间: 2016-8-13 16:01
el=fe 62w 是料版驱动IC  -M
作者: 小组长    时间: 2016-8-13 16:02
能否代换请多提建议谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-13 17:34
看不太清楚呀
作者: 136532981    时间: 2016-8-13 23:25
先看5Vsb,在看3.3VSb,修过一块3VSB对地短路,坼了1117还是短,坼了网卡,成功点亮
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-14 07:53
网卡也拆了试试看
作者: 小组长    时间: 2016-8-15 11:34
拆的时候由于驱动IC冒烟
和焊盘粘在一起了结果把焊盘也扒下了但芯片的引脚焊盘还在
作者: 小组长    时间: 2016-8-15 11:35
把料版上的换上去,起码还出发了
作者: liangjian84    时间: 2016-8-15 16:47
多谢楼主分享
作者: 1254483887    时间: 2016-8-16 11:22
看不清楚,。
作者: zhouquan36    时间: 2016-8-18 14:26
这个芯片代换的问题比较难搞
作者: 小组长    时间: 2016-8-19 12:26
谢谢,大家的建议,让我有了一些思路
作者: yzlshww    时间: 2016-8-25 11:31
好东西,谢谢楼主分享。
作者: xinzhew    时间: 2016-8-25 13:23
要当着顾客的面把故障还原,以免亏了自己。
作者: 江是我们    时间: 2016-8-31 14:30
那是给桥供电的!短路的话桥就挂啦!
