HPG4 DA0R33NB6F0 VTT1.05V 焙烧 不出供电 链接上后及 就不出电压
chengdengjiang
2016-8-13 14:54
HP G4 这个是个通病。 我维修到好几台,都是烧VTT1.05V 桥供电 上官电容 。 这次也是一样 烧胡了还比较严重 。处理掉电容,不再短路 。
把桥供电场管换掉 芯片换掉 触发不加电 , 断开电感 触发就能加电 。
感觉后级有短路, 打阻值65 是正常的。断开电感 改装一个 电源小板, 不连接桥上供电。上电1.5V 1.8V 小板上的1.05V都出来 。再将小板上的1.05V 链接到电感后级。触发不加电 真是见鬼了,换了一个桥还是一样。这个供电芯片的反馈是从桥那边反馈来的 。查了有没有断线 短路的 。我的眼泪为谁飞 帮忙分析一下 。
[url=]HP G4 DA0R33MB6F0-MB-F.pd ...[/url]
HP G4 DA0R33MB6F0-MB-F.pdf
2016-8-13 14:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.46 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q2271806561
2016-8-13 15:57
有事找版主了??哈
87957907
2016-8-14 16:00
学习学习1!!!!!!!!
