qwe429694958 发表于 2016-8-13 14:58
一般改启动项在advanced里
梦花彼月 发表于 2016-8-13 15:03
不是说启动项,启动项开机按F12都是可以的,但是没办法改成传统引导模式啊,不改成传统引导模式是不进U盘 ...
1654928999 发表于 2016-8-13 15:24
把ADvanceD打开让大家都帮你看看啊。这样也看不出什么
wengshaosi 发表于 2016-8-13 15:34
见多了,IBM也有
此ID已存在 发表于 2016-8-13 15:46
百度 一下 看看
xwc 发表于 2016-8-13 15:55
你这是win8改win7吗
西山行 发表于 2016-8-13 16:00
用百度也查不到吗?
daijiandong 发表于 2016-8-13 16:49
鬼佬的BIOS也是奇葩。
wmj742879706 发表于 2016-8-13 21:07
注意看这2项 这本本BIOS和3星PC2合一平板差不多 我改过 你注意这2项 里面有些设置要关闭或开启才会出Csm ...
君亚电子 发表于 2016-8-14 20:51
楼主解决了吗,我也卡住了
寒风2015 发表于 2016-8-15 09:25
有正解,就是做一个UEFI的U盘即可,我试过,可以安装的
梦花彼月 发表于 2016-8-15 09:32
真心的,我现在就是想弄清楚这个东西到底要怎么设置,就怕以后东芝抽风或者其他厂家的BIOS都来这么一下, ...
