标题: V星B75MA-E33 MS-7808 1.0折腾经历,各种现象 [打印本页]
作者: xiongliya1985    时间: 2016-8-13 13:39
        接一块V星B75MA-E33 MS-7808 1.0,故障表现为不触发,插上诊断卡无待机电压,目测无掉件,主板成色很新,猜想问题不大,报价动刀.       从atx5v待机跑线,跑到一个mos管q24就没了,,表笔一划,诊断卡灯亮了,心里一喜,搞定了,得磨磨时间,接着跑G级,进了io,这个时候心里有数了,用镊子戳戳电池,呵呵...正常触发,此板是客户放家里两年没用,氧化接触不良.
      清清灰,换好电池,再次上电,我去,电压一闪而过,瞬间掉电奇怪了,刚刚都正常触发跑马的啊,,,,短路了??各种测量,发现q89VTT供电下管对地阻值只有20,没有上CPU阻值怎么这么小?干吧,卸了它,,额,,,依然掉电,,拿过mos管一测,没坏.
      再给它装回去,奶奶的,不掉了,,问题又来了,,,掉是不掉了,,,秒闪,,诊断卡所有亮灯闪烁,,这尼玛奇怪了,,继续测吧,依然怀疑有短路....整版跑完了,依然没发现短路点,,,,哎....建议客户换板吧.
      换好继续,我就不信了,,上假负载测供电,,除了CPU电压只有0.3其他各大供电闪亮的时候电压都正常,时钟也出来了,,上真U测测CPU电压看看
     依然掉,而且掉电后不能再次触发,拔掉ATX电源线,再次整板测,还是找不到,,心想,成精了???再次上电,短接绿线烧你一下,,诊断卡LED灯还是能看出来在闪,,插上4P继续烧吧,,,,,妈的短接绿线再次开机,,,依稀能看出来不闪了.断开绿线开机,跑马了`````无语了...去你丫的,,,是它?
      接下来各种实验:
空板不插4P电源,闪烁
空板插4P秒断能再次触发
上U不插4P电源,还是闪烁,闪烁的时候插拔4P有时候插上断电不能再触发,有时候能正常跑马,拔下闪烁.
     哎....又是氧化接触不良导致的转了一大圈,心想这回找到了吧,,换掉4P开机,跑马了...蜂鸣器滴滴滴,呵呵.上U上内,接上显示器,结果............意想不到啊...卡D7,AD?
    心想,刷个BIOS试试吧,,一瞄,晕了,奇葩封装,焊下来是不好搞的,想想其他方法好了.
    找到图纸,发现JSPI可以用,又是一阵捣鼓
    成功刷入,,,还是卡??搞得脑壳都晕了,放着吧
    哪位大哥遇到卡d7,ad的帮忙看看......
     贴上图纸,点位
IGE点图工具(IGE CAD).rar (268.99 KB, 下载次数: 80)
