标题: DELL M421R 有时候开机,经常不触发 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2016-8-13 12:42
接同行一台机,同行说经常不触发,有时候可以触发一下。
我试了几次是不触发,测试可电压都正常,EC的条件也差不多都OK了。这机跟ASUS差不多,标的也不全。
看来只能按时序走……仔细看了一下,触发的时候电流从0.00跳到了0.01(我的电流表只有2位没办法,就这样吧)。看样了待机电路应该正常了,有触发动作
按经验来看应该是南桥啊,加热了下南桥没效果。
还好有图纸,按开关时EC有收到。PWRBTN 也有跳变,不对啊,难道还是南桥?再查中间二极管D11的正极没跳变。那应该就是断线了。
再一量,果然从EC到这个二极管D11之间不通了,飞线解决……
顺便上传个纸图,有需要的朋友下载吧,
DELL M421R DA0R0AMB6D0.pdf (1.32 MB, 下载次数: 17)
