联想G485 通病的思考
laiweiqi
2016-8-13 11:34
联想G485 通病的思考
看了不少联想G485通病的问题 好多都是内存不过或者是电流到0.6左右 吧南桥的一颗电容摘了就好。我也是摘了电容好了 但是我的和之前的情况不太一样。
我的是过了内存 没过显卡,电流上到过1.1回到0.8不动 但是去掉南桥的电容就好了 电容取下来是好的 上面的对地是450的样子 想问 为什么会造成这个现象
网上答案 此电容造成小电池的漏电 导致BIOS问题 但是电容取下来之后发现是好的 板子测量两端也是好的 不懂,求高手解答
burui
2016-8-13 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13527409742
2016-8-13 11:42
路过 顶 一起学习
xikq
2016-8-13 11:45
可能是,很微弱的
shhujun
2016-8-13 11:56
要拆那个电容啊?
爱过你
2016-8-13 13:32
这个还没有遇到过啊
110081
2016-8-13 13:40
找个测电容的表测下就知道了
50903255
2016-8-13 13:45
没有遇到过
laiweiqi
2016-8-13 13:59
期待高手解答
laiweiqi
2016-8-13 14:00
拆的是南桥左下角最边上的一颗电容
laiweiqi
2016-8-13 14:03
shhujun 发表于 2016-8-13 11:56
要拆那个电容啊?
拆的是南桥左下角最边上的一颗电容
/mg林子/mg
2016-8-14 13:08
好像是 coms电池没有电也来回跳吧
laiweiqi
2016-8-16 09:11
我把CMOS电池拆了 能正常开机的
laiweiqi
2016-8-25 09:27
e 好吧 大家都是云里雾里的
漂流的人
2016-8-25 09:31
估计是电容性能不良吧。。
卢凯亮
2016-8-25 10:36
路过 顶 一起学习
马立东
2016-8-25 11:04
还没有遇到过呢
liutianyu
2016-8-25 11:10
这个本身不是桥的故障,是外壳那里有个绝缘胶贴纸容易受潮引起的问题,特别是联想G470的待机芯片那里经常发霉也是因为C壳那受潮
wangxiaoning
2016-8-25 11:17
是不是把CMOS的电池电压拉低了呀?照成南桥工作不正常。
你说名字难不难
2016-8-25 11:18
能不能发个图哦、、
技佳55
2016-9-5 13:05
南桥上那个电容坏了,能不能发个图啊,我的权限不够哦
laiweiqi
2016-9-24 10:08
没来的急拍照 抱歉
佑手〃不離
2016-9-30 18:14
图片最好了
小高同学
2016-10-1 16:20
可能问题不一样
渴望天空的鹰
2016-10-13 12:25
来个图啊,具体是哪一个
傻瓜电脑
2016-10-13 12:30
来个高手给我们分析下
NNNNNNMM
2016-10-13 12:33
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
务实
2016-10-13 12:37
CMOS电池没电也会导致不亮的
FANXIU
2016-10-13 12:41
有些问题应该表是测不出来的吧
邱慎红
2016-10-13 12:48
电容你用什么测量是好的,这就是电容不亮导致的,加热之后测好像正常,冷了就不正常了
jgwx
2016-10-13 13:08
漏电测试不出来吧
aipincaihuiyin
2016-10-13 14:59
电容漏电你怎量的出来,AMD芯片组的rtc不参与触发,RTC电路会导致跑码不亮。用眼睛看能看出来电容一头发黑了
solly1021
2016-10-13 15:06
电容漏电是万用表检测不出的
渴望天空的鹰
2016-10-13 16:49
下了南桥电容无果,刷了BIOS不行,最后焊了CPU点亮
shhb3618
2022-4-15 20:56
上个图呗
