标题: 宏基 5315 不跑马维修一例 [打印本页]
作者: 不解释    时间: 2016-8-13 10:33
标题: 宏基 5315 不跑马维修一例
宏基 5315       版号:LA-3551P
故障现象:触发后电流跑到1.06,然后0.01往上涨。插不插内存一样
开机电流直接跑到1.06没跳变,上假负载测已有CPURST#,CPUPWRGD都是正常的,用示波器打LPC总线,发现开机瞬间,波形一闪而灭。说明CPU已经开始寻址,导致CPU寻址中断的可能性有,CPU与北桥之间的前端总线,PCI总线或总线上的设备,LPC总线有问题,或者BIOS程序(有CPURST,所以南桥与北桥之间连接应该是正常的)。 先从良品主板上拆个bios芯片换上,故障现象没变。在上假负载测CPU与北桥之间总线的对地阻值基本一样,在测南桥与EC之间的LPC总线
发现LFRAME#与LAD1-LAD3这4个的对地阻值都为340左右,而LAD0的对地阻值却为400多,正常情况下这五个的阻值应该相同才是。摘了EC对这焊盘打阻值,LAD0还是比其他高,看来南桥不良。换个南桥,此时在打这5个的对地阻值已相同。触发亮机。
维修结束
ps:求加分
作者: 2206807866    时间: 2016-8-13 10:44
ICH8     机器很老了
作者: a1602598618    时间: 2016-8-13 10:50
这应该是很老的机器    都没维修价值了
作者: 看着走    时间: 2016-8-13 10:52
修软启动也头头是道
作者: xikq    时间: 2016-8-13 11:01
虽然是换南桥,但是测的很仔细
作者: 康永刚    时间: 2016-8-13 11:10
这故障,修的比较牛
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-13 11:39
老机器修了收的费用也不高吧,楼主维修的过程写很得详细
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-13 11:57
不错的维修思路,
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-13 14:15
老机器是走LPC总线
作者: 你懂的    时间: 2016-8-14 16:20
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: coal    时间: 2016-8-19 22:00
今天船长讲了CPU寻址,又看到实列,学习了,最近在听船长远程教课
作者: 真是不会修    时间: 2016-8-19 22:10
这速度  一天下来赚飞了
作者: 本人新手    时间: 2016-8-19 23:07
修信号还是得示波器来得好
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-19 23:43
呵呵,这机很老了!
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-19 23:55
软启动真的是很难的
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-19 23:56
要我们这个电流直接就是三板斧上了,
作者: clcl    时间: 2016-8-20 00:09
软启动 精辟
作者: 维客云    时间: 2016-8-20 00:27
维修步骤写得很详细,很受用,一看便知楼主技术非凡,谢谢分享
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-8-20 00:49
这种情况不是加南桥就好了吗?干嘛要换
作者: foxnet007    时间: 2016-8-20 01:19
不错的维修思路,很不错。
作者: 小小把戏    时间: 2016-8-20 01:23
技术泰牛逼了
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-20 07:24
我看我的充充电了,知识不够用了
作者: hsgg    时间: 2016-8-20 07:59
楼主修的很顺利啊
作者: 自志强强    时间: 2016-8-20 08:28
2206807866 发表于 2016-8-13 10:44
ICH8     机器很老了
小胖  不管机器多老  思路是一样地
ICH8     机器很老了
小胖  不管机器多老  思路是一样地
作者: 2206807866    时间: 2016-8-20 10:25
自志强强 发表于 2016-8-20 08:28
小胖  不管机器多老  思路是一样地
是啊!
