标题: 每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次开机 [打印本页]
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2016-8-13 10:25
每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次开机!?
作者: llxy766    时间: 2016-8-13 10:39
啥东西啥问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-13 11:29
rtc电路查下吧
作者: 二八筒    时间: 2016-8-13 20:01
不能开机的时候测量上电条件
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-13 20:17
什么板?遇到过技嘉P41主板这个问题
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-14 09:06
南桥坏的居多了
作者: uog    时间: 2016-8-14 11:00
刷blos,干桥
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-14 13:29
电池电量不够  rtc电路出状况
作者: name45    时间: 2016-8-14 20:54
换个电池试试
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-8-14 21:23
一般来说和南桥IO有关系。
作者: 沈元    时间: 2016-8-15 01:49
不开机的时候 测下哪不对
作者: coal    时间: 2016-8-15 09:58
COMS电池还是大块电池?
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2016-8-17 23:35
台式电脑COMS电池
作者: uog    时间: 2016-8-17 23:58
RTC电路问题
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 12:53
也可能是BIOS有问题
作者: fguehje    时间: 2016-8-19 17:13
我碰到过两次 都是换io好的
