标题: HP V3000 所有usb接口都不能用维修一例,结果超出你的想象 [打印本页]
作者: 不解释 时间: 2016-8-13 10:22
HP V3000 版号KAI 所有的USB口都不认,南桥换过,板子到我手上,我观察到R213这个电阻没有料,并且焊盘腐蚀的比较严重
找片良品板子对比,R213在主板上的焊盘是连在一起的,这边板子刮干净后,发现断线了,飞线后,在测试,USB口正常使用。
求加分。
作者: yitian1688 时间: 2016-8-13 10:24
那是南桥的USB供电模块吗?
作者: wcqwyy 时间: 2016-8-13 10:43
这个不是待机供电
作者: xikq 时间: 2016-8-13 11:04
usb供电模块没电
作者: SATA188 时间: 2016-8-13 11:13
没有对比肯定修不出来了
作者: 江苏鸿宇 时间: 2016-8-13 11:21
这个就是仔细观察的结果
作者: 想想就乐 时间: 2016-8-13 11:36
一般修USB换了桥不行我就放弃了,恭喜楼主要料件来对比最终还是修好了,虽然是老机子但还是很有成就的嘛
作者: burui 时间: 2016-8-13 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修骇客 时间: 2016-8-13 11:52
换南桥,会不会是误判
作者: shhujun 时间: 2016-8-13 11:54
观察是维修的第一步,学习了
作者: 2824954931 时间: 2016-8-13 12:05
这个机器现在 还有人在修的了啊
作者: 超一电脑 时间: 2016-8-13 14:18
桥的 USB 模块
作者: tlytty 时间: 2016-8-13 14:22
谢谢分享,无奇不有
作者: 小漆 时间: 2016-8-13 14:26
那是南桥的USB模块供电电阻。有料
作者: 直接点 时间: 2016-8-13 14:27
USB模块供电
作者: xietian55 时间: 2016-8-13 14:36
仔细点都是可以啊
作者: 鑫海广源 时间: 2016-8-13 14:49
南桥USB模块开启部份?
作者: 宅侽 时间: 2016-8-13 14:54
这板子现在 修的都很少了
作者: 21钊 时间: 2016-8-13 14:56
这么经典的机器 楼主修道了 恭喜了
作者: 东风破先生 时间: 2016-8-13 15:00
谢谢楼主分享
作者: xiaoxu100 时间: 2016-8-13 15:01
666,这个都可以发现。楼主真细心
作者: 1975664529 时间: 2016-8-13 15:02
谢谢分享,路过学习了
作者: huanglong914 时间: 2016-8-13 15:08
这还真是奇葩故障,上家又三板斧了。
作者: lqpvl31 时间: 2016-8-13 15:11
好久都没有遇到过V3000了哟
作者: 方迷觴 时间: 2016-8-13 15:21
两个电压都是3。3V,也都是S5电,为什么断线后不行?
作者: 我锋我有型 时间: 2016-8-13 15:48
这样也行,呵呵!!!
作者: 树大招风x 时间: 2016-8-13 16:01
牛逼
作者: 西山行 时间: 2016-8-13 16:01
桥里面USB模块供电 。
作者: 1084922547 时间: 2016-8-13 16:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 兵哥数码 时间: 2016-8-13 16:19
有料板就是好
作者: H55 时间: 2016-8-13 16:36
VCCSUS3-3 不是PCH 的待机哈? 咋和USB联系上了
作者: 军少少少 时间: 2016-8-13 17:50
这么老机器不值这样修了
作者: jgwx 时间: 2016-8-13 17:54
南桥usb模块供电
作者: 你懂的 时间: 2016-8-13 18:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 你想要的回答 时间: 2016-8-13 18:32
这种事情都可以,桥都换过,不细心难得修哦
作者: 空城 时间: 2016-8-13 19:02
多谢楼主分享
作者: weiweiwing888 时间: 2016-8-13 20:09
一帮人说是USB 模块供电,不够仔细啊, VCCSUS3_3 不是待机的嘛。。唉
作者: 13694295506 时间: 2016-8-14 12:18
有一样的板子就是好
作者: tll1990 时间: 2016-8-14 12:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: amwgamw 时间: 2016-8-14 18:45
仔细点都是可以啊
作者: 走在街上 时间: 2016-8-14 18:53
pe能引导吗 说具体点 进系统不能用 还是 pe也不能用
作者: bzp818 时间: 2016-8-15 09:54
这问题也太简单了 吧
作者: 漂流的人 时间: 2016-8-15 12:40
心细 耐心 是维修必备啊。。。。 楼主厉害
作者: 何自在 时间: 2016-8-15 13:18
心细 耐心 是维修必备啊。。。。
作者: wz264807225 时间: 2016-8-17 14:43
没金币了哦
作者: 江源客 时间: 2016-8-17 15:27
再碰到还是都测一下,容易误判.
作者: 艾肖肖 时间: 2016-8-17 15:36
南桥缺供电啊
作者: 艾肖肖 时间: 2016-8-17 15:37
发霉了 吗 ;????
作者: coolrou1989 时间: 2016-8-17 16:07
修板还是要一个条件一个条件测量呀 一般USB全不能用 换了桥都不好 没人愿意搞了吧
作者: 记忆微凉 时间: 2016-8-17 16:07
这个就是仔细观察的结果
作者: 笑睇人生 时间: 2016-8-17 16:23
南桥的usb模块 缺供电
Powered by Discuz! X3.4 |
