标题: 富士通LH700触发掉电,开机灯闪一下就灭 [打印本页]
作者: 鑫晖科技    时间: 2016-8-13 09:28
富士通LH700开机掉电,指示灯闪一下就灭,掉电后仍能再次触发,还是一样掉电,有时能上到0.53的样子,但每次都是一触发就掉电,热一下南桥背后那里能开机正常,冷了之后又开不了,看到网上好多人碰到同样问题,可能是通病,最后是换掉5个脚的小芯片U20好了,如果手头上没有这个芯片,可以将U20与U13对调,我就是换掉U20修好了,不知道是不是通病,分亨给需要的朋友/
作者: test3535    时间: 2016-8-13 09:30
过来学习一下
作者: wq116    时间: 2016-8-13 09:33
这个机器我去年遇到过 还是换HM55芯片以为好了 可是用段时间又拿来了 一直没解决
作者: 子曰礼尚往来    时间: 2016-8-13 09:46
这个应该是通病了{:2_36:}
作者: 904144338    时间: 2016-8-13 09:51
先收藏了,下次遇到在借助楼主的方法试一下
作者: 小白cpu    时间: 2016-8-13 10:00
可以  下次遇到秒了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-13 10:03
表示没遇到过,下次遇到注意、
作者: 工孙    时间: 2016-8-13 10:07
估计还会返修,换芯片加热,影响到其它原件有可能。
作者: coal    时间: 2016-8-13 10:14
谢谢楼主分享,刚刚一搜确实有很多这样的毛病,学习了、
作者: coal    时间: 2016-8-13 10:15
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-13 10:19
下次碰到也这样,谢谢分享
作者: yitian1688    时间: 2016-8-13 10:21
这个复位信号应该不会引起掉电吧?
作者: xikq    时间: 2016-8-13 11:07
复位信号,,,
作者: 银龙鱼    时间: 2016-8-13 11:13
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-13 12:27
与门啊测电压会怎么样变化
作者: 江源客    时间: 2016-8-13 12:30
这就是个与门,电路图没错的话可以去掉1257脚直连也可以的.
作者: 钱大毛    时间: 2016-8-13 12:39
老的富士通机器拆起来简直不要太酸爽螺丝多的不行,构造简直是迷魂阵!
作者: H55    时间: 2016-8-13 12:59
门电路啊,PLTRST
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-13 13:03
厉害厉害厉害厉害
作者: 3301809631    时间: 2017-1-12 11:56
肯定不行的
作者: sssyfh    时间: 2017-1-12 12:32
留个下脚印 以后如果遇到这机器 可以借鉴一下 谢谢楼主
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-12 13:08
感谢楼主分享
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 16:02
谢谢群主的分享
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-17 01:27
楼主是说没有复位掉的电吗
作者: 中晶光电    时间: 2017-4-13 15:35
是PLT 复位不稳定 还是怎么的啊
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-9 15:21
目前还没有遇到富士通的主板,感谢楼主分享,下次遇到就能用的上了。。。。。。
作者: suixingolove    时间: 2018-5-14 13:28
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-5-14 16:33
124脚确实可以直连的。。。。。。。。。。
作者: 柴油机    时间: 2018-5-14 17:11
厉害了 迅维真是个偷师的地方
虽然没遇到过 下次遇到不用走弯路
作者: 1713927585    时间: 2018-5-14 17:47
谢谢分享,这种故障不好修,加热南桥好了,换我的话会换南桥,或者重新植株南桥芯片。复位不稳定导致掉电,但是估计多半是这个门电路芯片脚位有虚焊,当然换1个全新的是最稳当的。
作者: zjjmc4418    时间: 2018-5-15 22:00
最讨厌这种故障,搞不好,下次还会返修。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-20 08:51
作者: 屈春风    时间: 2018-8-18 12:29
楼主这样弄小心以后返修哦.你这个根源没有找到哦
