标题: 960GM-VGS3 [打印本页]
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 08:22
标题: 960GM-VGS3
bios坏了,换了个1M的片子,始终找不到合适的BIOS,迅维网找遍了,就2个跟我不合适的BIOS,循环跑3E
显卡好着呢,CPU上的X245,主板是AM3b接口。
不知我分析的对不对,是不是BIOS的问题。
求大神救我
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 08:23
版本号1.03
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-13 08:44
试试这个BIOS
960VGFX1.zip
691.25 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 08:55
轩辕思天 发表于 2016-8-13 08:44
试试这个BIOS
这个版本号都不对,可以用么?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-13 08:59
dc851127 发表于 2016-8-13 08:55
这个版本号都不对,可以用么?
这个没什么区别,先刷了再说。还不行就不一定是BIOS问题。
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 09:00
试试这个BIOS
。。。。。完全不能用,被骗了!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-13 09:08
dc851127 发表于 2016-8-13 09:00
。。。。。完全不能用,被骗了!
不可能吧,我这个是华擎960GM-VS3黑槽版原版备份下来的BIOS。REV1.02的版本。
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 09:28
大哥,你看清楚,我的主板是VGS3 fx
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 09:38
大哥,你别不开心,我错了。。。。。
作者: dc851127    时间: 2016-8-13 09:39
我错了~!
我刚才找了一个跟你这一样的bios,刷完了跑3E
你的刷完,不跑码,什么码都没有
别的刷完也是3E
作者: 轩辕思天    时间: 2016-8-13 10:45
dc851127 发表于 2016-8-13 09:39
我错了~!
那估计不一定是BIOS问题,你再好好排查,比如换个CPU,换根内存再试试。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-13 11:28
3e 查看下内存的工作条件
作者: afxlym    时间: 2016-8-13 13:25
官网没的下,那要钱去淘宝了
作者: dc851127    时间: 2016-8-17 12:25
我查查内存条件
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 12:53
也不能光固定在BIOS上面,要看看其他方面有没有故障
