标题: LCD5110液晶屏的详细介绍及程序 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-8-13 06:16
Nokia/诺基亚5110 LCD原理应用资料
PH7366 是NOKIA 公司生产的可用于其5110、6150,6100 等系列移动电话的液晶显示模块,国内厂家也生产有类似的兼容产品。该产品除应用于移动电话外,也可广泛应用于各类便携式设备的显示系统。与其它类型的产品相比,该模块具有以下特点:
●84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字,
●采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地在内的信号线仅有9 条。支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
●可通过导电胶连接模块与印制版,而不用连接电缆,用模块上的金属钩可将模块固定到印制板上,因而非常便于安装和更换。
●LCD 控制器/驱动器芯片已绑定到LCD 晶片上,模块的体积很小。
●采用低电压供电,正常显示时的工作电流在200μA 以下,且具有掉电模式。
LPH7366 的这些特点非常适合于电池供电的便携式通信设备和测试设备中
C8051F学习笔记:Nokia 5110驱动
Nokia5110是一款经典机型,可能由于经典的缘故,旧机器很多,所以很多电子工程师就把旧机器的屏幕拆下来,自己驱动Nokia5110,用于开发的设备显示,取代LCD1602。
使用Nokia5110液晶的四大理由
1) 性价比高,LCD1602可以显示32个字符,而Nokia5110可以显示15个汉字,30个字符。Nokia5110裸屏仅8.8元,LCD1602一般15元左右,LCD12864一般50~70元。
2) 接口简单,仅四根I/O线即可驱动,LCD1602需11根I/O线,LCD12864需12根。
3) 速度快,是LCD12864的20倍,是LCD1602的40倍。
4) Nokia5110工作电压3.3V,正常显示时工作电流200uA以下,具有掉电模式,适合电池供电的便携式移动设备。
可以在市场上买到Nokia5110的裸屏和带PCB的Nokia5110屏幕,因为Nokia5110是不带背光的,所以通常商家会在PCB上按了几个背光LED,上电就能亮,建议大家还是买那种连上PCB的5110。
Nokia5110原理图:
商家把该引出的管脚都引出了,下面就可以连接C8051F的相应管脚,写程序驱动5110了。
Nokia5110和Nokia3110是兼容的,用的都是同一款驱动芯片PHILIPS PCD8544。
(1) SPI接口时序写数据/命令
Nokia5110(PCD8544)的通信协议是一个没有MISO只有MOSI的SPI协议,如果单片机有富裕的SPI接口,也可以利用硬件SPI,但通常没有必要,只需要软件程序模拟即可。
函数名称:LCD_write_byte
函数功能:模拟SPI接口时序写数据/命令LCD
入口参数:data :写入的数据;
command :写数据/命令选择;
出口参数:无
备 注:
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
unsigned char i;
LCD_CE = 0; //5110片选有效,允许输入数据
if (command == 0) //写命令
LCD_DC = 0;
else LCD_DC = 1; //写数据
for(i=0;i<8;i++) //传送8bit数据
if(dat&0x80)
SDIN = 1;
else
SDIN = 0;
SCLK = 0;
dat = dat << 1;
SCLK = 1;
LCD_CE = 1; //禁止5110
管脚D/C(LCD_DC)用于选择写的是命令(D/C=0)还是数据(D/C=1)。
(2) Nokia5110的初始化
接通电源后,内部寄存器和RAM的内容是不确定的,这需要一个RES低电平脉冲复位一下。当VDD变为高电平,达到VDDmin(或更高)之后,最多100ms,RST输入低电平(电平幅度<0.3VDD)。
5110复位时序
函数名称:LCD_init
函数功能:5110初始化
入口参数:无
出口参数:无
备 注:
void LCD_init(void)
LCD_RST = 0; // 产生一个让LCD复位的低电平脉冲
delay_1us();
LCD_RST = 1;
LCD_CE = 0; // 关闭LCD
delay_1us();
LCD_CE = 1; // 使能LCD
delay_1us();
LCD_write_byte(0x21, 0); // 使用扩展命令设置LCD模式
LCD_write_byte(0xc8, 0); // 设置液晶偏置电压
LCD_write_byte(0x06, 0); // 温度校正
LCD_write_byte(0x13, 0); // 1:48
LCD_write_byte(0x20, 0); // 使用基本命令,V=0,水平寻址
LCD_clear(); // 清屏
LCD_write_byte(0x0c, 0); // 设定显示模式,正常显示
(3)设置Nokia5110液晶的坐标
Nokia5110(PCD8544)的命令集:
命令字符解释:
要注意的是“功能设置”命令的“H”和“V”。
H=0使用基本指令集命令,H=1使用扩展指令集命令。
V=0水平寻址,V=1垂直寻址。
48*84点阵的格式如上图,数据以字节8bit为单位下载到PCD8544的48*84bit显示数据RAM矩阵。列通过地址指针寻址,地址范围为X 0~83(1010011),Y 0~5(101)。地址不允许超过这个范围。
在垂直寻址(V=1),Y地址在每个字节之后递增,经最后的Y地址(Y=5)之后,Y绕回0,X递增到下一列的地址。
在水平寻址模式(V=0),X地址在每个字节之后递增,经最后的X地址(X=83)之后,X绕回0,Y递增到下一行的地址。
经每一个最后地址之后(X=83,Y=5),地址指针绕回地址(X=0,Y=0)。
函数名称:LCD_set_XY
函数功能:设置LCD坐标函数
入口参数:X :0-83
Y :0-5
出口参数:无
备 注:
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
LCD_write_byte(0x40 | Y, 0); // column
LCD_write_byte(0x80 | X, 0); // row
(4)显示英文字符
英文字符占用6*8个点阵,通过建立一个ASCII的数组font6x8[][6]来寻址。而这个数字的行号对应(字符ASCII码-32)。ASCII码表如下:
函数名称:LCD_write_char
函数功能:显示英文字符
入口参数:c : 显示的字符
出口参数:无
备 注:
void LCD_write_char(unsigned char c)
unsigned char line;
c -= 32; //数组的行号
for (line=0; line<6; line++)
LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
如要在NOKIA5110输出大写“A”,对应数组的行号为33,对应的元素为
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },水平寻址(V=0)
NOKIA5110 一行可以显示14个字符,可以显示六行。
(5)显示汉字
显示汉字可以采用两种点阵方式,一种是12*12点阵,一种是16*16点阵,网上也有一个自动提取字模的小软件“3310液晶显示屏汉字提取程序”,这个小程序只适用于水平寻址(V=0)。
3310液晶显示屏汉字提取程序 下载:
采用12*12点阵汉字时,由于不是8的整数倍数,因此行与行之间只能隔开,这样才能完整显示一个汉字。
//欢
{0x0A,0x92,0x62,0x9E,0x02,0x18,0x87,0x74,0x84,0x14,0x0C,0x00,0x02,0x01,0x00,0x04,0x05,0x02,0x01,0x00,0x01,0x02,0x04,0x00},
12*12点阵
(6)显示图形
显示的图形像素大小不能超过84*48。也有一个字模提取小软件Zimo21可以帮助我们得到图像的像素数组。但要注意Zimo21软件的设置,不然的话就显示不了想要的图片。
Zimo21设置
要注意选中“纵向取模”“字节倒序”这样才能在5110上显示正确的图像。
函数名称:LCD_draw_bmp_pixel
函数功能:位图绘制函数
入口参数:X、Y :位图绘制的起始X、Y坐标;
*map :位图点阵数据;
Pix_x :位图像素(长)
Pix_y :位图像素(宽)
出口参数:无
备 注:
void LCD_draw_bmp_pixel(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *map, unsigned char Pix_x,unsigned char Pix_y)
unsigned int i,n;
unsigned char row;
//计算位图所占行数
if (Pix_y%8==0) //如果为位图所占行数为整数
row=Pix_y/8;
else
row=Pix_y/8+1; //如果为位图所占行数不是整数
LCD_set_XY(X,Y);
for (n=0;n<row;n++) //换行
for(i=0;i<
ix_x;i++) {
LCD_set_XY(X+i,Y+n);
LCD_write_byte(map[i+n*Pix_x], 1);
要显示的图像
NOKIA5110显示出来的效果
Powered by Discuz! X3.4 |
