标题: dell 2521 七声报警 [打印本页]
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-12 22:06
标题: dell 2521 七声报警
修了3天了,该机器不加电,EC是是KB9012QF A3,刷了EC BIOS可以开机了。但是电流就在0.3左右不动,无CPU电压。根据经验在吧另外2M和4M的 程序刷了,看了下图纸2M的BIOS,标准win8 ,4M是Me,不懂win8是啥意思。刷完第一次加电不亮,电流0.5左右徘徊,重新加电,电流0.9,亮机。于是把主板装回,螺丝上好,结果开机7声报警,请问修过这种故障的吗?求助拆开有时候还能亮,非常不稳定。
作者: huei55330213    时间: 2016-8-13 03:40
屏线是不是接触不好啊
