manzxq 发表于 2016-8-12 22:35
不触发,就按着时序来检修。不要老想着大神,通病什么的~~呵呵~~
电脑/// 发表于 2016-8-12 23:57
重新刷bios,,
xinzhew 发表于 2016-8-13 01:42
是短路保护了吧。
shijianyi 发表于 2016-8-13 07:08
查查看看是不是短路了~~
学习向往 发表于 2016-8-13 10:28
CPU短路了吧
想想就乐 发表于 2016-8-13 10:59
不触发按照时序检修就简单了,就怕有时触发有时不触发的
wangjie4128 发表于 2016-8-13 14:07
怕麻烦先刷BIOS,然后按照时序来
搭客5文起步 发表于 2016-8-14 07:52
P4短路了应该
136532981 发表于 2016-8-13 23:26
重刷回备份BIOS,看看
adfasdfas 发表于 2016-8-13 15:03
华硕的BIOS你是在官网下的吗?如果是,那就是你重刷的问题,华硕的BIOS一些编程器刷进去就有问题了!
◇◆----------- 发表于 2016-8-13 14:45
开机看测试卡上的灯是不是瞬间就灭,如果是的话 把小4Pin 拔了再开机看测试卡灯会不会亮。
混迹 发表于 2016-8-13 14:33
楼主修好了没?
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-15 01:35
没有那么多通病的 慢慢排除
paopao000 发表于 2016-8-15 20:55
我觉得吧,先换个电源试试。。。。
寒风2015 发表于 2016-8-16 09:49
其实我怎么觉得笔记本还不如主板好修呢?笔记本有图纸
刘俊帅 发表于 2016-8-16 12:52
就当作是不跑码,修就行了
kangxun1111 发表于 2016-8-18 19:07
现在弄好了没?
zdz2566 发表于 2016-8-18 19:19
刷bios,
ctk2000 发表于 2016-8-18 23:40
没试试822吗
玩的就是技术 发表于 2016-8-28 08:38
2A 一般应该是外设吧!声卡网卡 COM口等,
