标题: 请问华硕P5LD2-X跑04是什么问题(已修复) [打印本页]
作者: 普宁一修电脑    时间: 2009-4-1 14:54
一块华硕P5LD2-X开机跑 21---04  卡在04这里,BIOS已经刷过,CPU座没有空焊,请问大伙有谁碰到过这种情况???
经过仔细检查,发现内存系统总线对地阻值一致,但是测电压,有一脚没有电压,怀疑电压被拉低,跑线路发现总线电压有272排阻提供3.3V上拉电压,测排阻一脚没有电压,吹下测排阻没有问题,继续跑,发现有分叉了,有两条进入南桥,两条到网卡芯片,(应该还有到IO,线到PCI槽下面太难跑了)本着先易后难的方法,先拆了网卡再说,拆下网卡,上电试机,哈哈,那脚终于有电压了,郁闷,这块板花了我几个小时,本打算不搞了(跑线路到PCI槽下面就没有方向了) ,但还是静下心来仔细检查一遍,哈哈,终于搞定了,心情真爽!
是
顺便问一下高手,系统总线一般有都有到哪些地方?
作者: 罗亚其    时间: 2009-4-1 16:02
额,巧了,我也刚修了一块开机跑21-04的板子,是华擎的,原因是板上的BIOS不知道被谁给换过,型号错了,下下来的BIOS资料是256K,可BIOS却是4M的BIOS,不管三七二十一,我随便找了个2M的BIOS刷了下,换上去OK
