标题: 华擎H61M-VS 不过内存 [打印本页]
作者: 青春纪念册 时间: 2016-8-12 20:18
标题: 华擎H61M-VS 不过内存
同行拿来机器说不显示,用示波器测量BIOS的第一脚发现的确跑几步就停了,很明显了,内存问题啦!建议大家以后多用示波器,这样能帮助提高维修水平哦,别买测试卡,太局限了!内存的主要信号和电压238 SDA ;236 VDDSPD ;118 SCL;1 VREFDQ;75 VDD;240 VTT。实测是238脚没有238 SDA,这个脚是通过一个pnp三极管控制过来的,输入有,输出没有,控制低电平也没有问题,直接换了个上去,故障还是一样,很明显是输出有问题了,看了下只有一个电容,直接去了,信号完美的出了,屏幕随机亮机。至此完美修复,上传点有用的资料给啊!
ddr3dimm240pin.pdf
(453.33 KB, 下载次数: 6)
