天意wx 发表于 2016-8-12 21:10
http://www.chinafix.com/thread-997298-1-1.html 这个是你刚刚发的帖子正常可以打开的
Q学ZL 发表于 2016-8-12 21:22
谢谢,刚才我这里看不到。
天意wx 发表于 2016-8-12 21:26
不用谢 有时间多可以多查查维修的基础理论
llxxx 发表于 2016-8-12 23:06
搞定了没有 有的机器待机时是没有lid的 具体要看主板设置
Q学ZL 发表于 2016-8-14 09:38
没搞定,现在感觉不是这个芯片的问题,现在我把这个芯片拿掉了。但由于是第一次看到这样的机器,再加上自 ...
