2011年A1370 报错进不了系统求围观赐教。。。。
红塔山本本
2016-8-12 19:59
快来围观求赐教是哪里问题,内存还是CPU?????
hyy
2016-8-12 20:24
自己翻译下吧
scq330
2016-8-12 20:26
换个内存试一下就知道了,这也有可能是硬盘也说不定
山人
2016-8-12 20:29
内存地址有错误,
可能有内存颗粒损坏
jiafu000
2016-8-12 21:25
这种还好,要是遇到a1466那种内存颗粒坏的就没法搞了
蓝宇001
2016-8-12 21:29
A1370好像也是板载的内存的,要是内存坏了 还得更换内存颗粒
yys1990
2016-8-12 22:19
白苹果五国啦!少见,重装系统有用吗?
山高人为峰
2016-8-12 22:25
刷个BIOS试试呢
龙下江南
2016-8-12 22:30
前几天看到有个牛逼的帖子,里面有这个解决办法
sy104689983
2016-8-12 22:36
我这正好修到个滴滴滴报错的 后天内存到 希望换了就好
红塔山本本
2016-8-13 13:59
大哥苹果AIR啊,板载内存
scq330
2016-8-13 14:05
红塔山本本 发表于 2016-8-13 13:59
大哥苹果AIR啊,板载内存
板载的就不能换了吗?
无误
2016-8-13 15:16
这种多半只能换主板了
173137884
2016-8-13 15:24
换内存颗粒 有风险 如果利润可以 可以一试 前提给客户说好 有风险
q2271806561
2016-8-13 16:02
这个就是BIOS,,或者内存有问题
daijiandong
2016-8-13 16:53
可能有内存颗粒损坏
默写那、承诺
2016-8-14 15:18
群主,问题解决了吗?求科普一下是不是板载内存问题
272868655
2016-8-14 17:33
这样的问题很难搞的 不是CPU就是内存
wuliaoyehui
2016-8-14 17:43
小白白等答案=。=表示从来没见过。。。
H55
2016-8-14 17:45
估计是内存条炸了。。。。。。。。。。
兵哥数码
2016-8-16 15:09
不晓得楼主问题解决没有 关注中
