标题: 华硕主板,没思路了 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2016-8-12 19:57
标题: 华硕主板,没思路了
一台华硕K43SV  REV 2.2  有进水腐蚀,处理了下,现在待机0.03   按开机基本没反应,开关键上是2.7V  按开关后就变0了,不跳回2.7V 了,有微短,待机电压
是3.6V  和 5.1V  是不是有点偏高啊,不知道从哪里下手了,求修过的指导下
作者: yzplyj    时间: 2016-8-12 20:03
开关拉低,还是EC拉低。还有查一下开关信号上拉的3.3v ,按下后也是不是没有电压
作者: yzplyj    时间: 2016-8-12 20:09
按不触发时序修
作者: 天意wx    时间: 2016-8-12 21:17
2.7V的开关电压就偏低先查下来源
作者: 蓝宇001    时间: 2016-8-12 21:19
重点查看下EC和南桥的交换信号看看哪个信号不正常待机电压没事 没有负载电压高点也是正常的,
作者: llxxx    时间: 2016-8-12 23:19
不接开关看看能不能触发
作者: 想想就乐    时间: 2016-8-12 23:34
检测一下进水的部位是不是腐蚀有掉件了
作者: 1114976710    时间: 2016-8-12 23:51
华硕板子是很不好修
作者: mjq8866    时间: 2016-8-13 00:11
开机电路还有很简单的,参考别的图纸和点位修修看吧
作者: huei55330213    时间: 2016-8-13 03:49
找开关电压来源   是不是一按开关 待机电压就没有了
作者: allcam1    时间: 2016-8-13 07:10
待机 3 -5V  3V怎么回事3.6V这个不对吧,先从待机电压查起。
作者: 点点-电脑    时间: 2016-8-13 17:51
哦,知道了,谢谢
作者: jgwx    时间: 2016-8-13 17:56
仔细看进水的地方吧  可以把电阻电容都拆下看下 ,有很多时候引脚腐蚀了
作者: 13694295506    时间: 2016-8-13 18:05
这种华硕的机器待机电流0.01估计才能触发,0.03的话可能有地方发热,你在看看吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-13 18:30
查后级,如果后级短路按开关就会把待机电压拉低
作者: 空城    时间: 2016-8-13 19:03
是不是那边把电压拉低了
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-13 19:24
K43SV待机记得没这么高
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-13 20:34
开关既然才2.7v。那么就找他的来源啊
作者: uog    时间: 2016-8-14 00:09
把开关排线拔掉,短接开关排座的供电和地,看2.7伏是不是被板层拉低
