ZXCVWtest
华硕N55S不开机
新发云泉
2016-8-12 18:35
华硕N55S不开机
一个华硕N55S拿来的时候是不开机,不通电,拆机量待机电压是正常的,开关处也有3.3V电压,按开关,开关电压也有跳变,于是BIOS放电,插电自动开机,但是电流1.8没有显示 ,网上说什么刷BIOS,换IO,都不是的,最后是一个小排阻坏了,IO边上的103排阻,换了就好。
wcqwyy
2016-8-12 18:39
什么信号
wangww
2016-8-12 19:49
怎么检查到的那个排阻
dyjdyj
2016-8-12 19:58
是呀,怎么查到那个排阻的
天意wx
2016-8-12 21:25
ASUS的排阻故障率很大
yitian1688
2016-8-13 10:29
什么信号?可以提供下图纸不?
想想就乐
2016-8-13 10:58
怎么查到是哪个排阻有问题的,用示波器吗?
