标题: 顺利搞定联想B4603分钟后掉电问题 [打印本页]
作者: 青春纪念册 时间: 2016-8-12 18:06
这个机器不管是进PE系统还正常系统均是,过个大概3分钟掉电,拆机手摸散热模组,掉电时候没有出现烫手现象,这个说明不是散热造成的掉电,一般的思路是用示波器检测各个供电的波形,HWPG信号等实测发现是U45的3、5V电感很明显波形有毛刺不稳定,观察发现是13脚的19V电压不稳定,原来是R376电阻有轻微腐蚀,清洁后发现是已经一脚空焊了,更换后顺利搞定!在此把图纸呈上!
联想B460.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 3)
