华硕A40J 求助
今夕、何夕
2016-8-12 14:08
华硕A40J 求助
华硕A40J 版号K42JA REV2.0 客户送来事用风枪吹下亮了 上BGA后短路 换个新显卡 电流上到2.5A不亮机 跑马过内存了 求大神解
今夕、何夕
2016-8-12 14:09
求助
今夕、何夕
2016-8-12 14:16
新显卡没短路
今夕、何夕
2016-8-12 14:17
显卡电压0.9V
今夕、何夕
2016-8-12 14:17
CPU电压1.2V
一卒
2016-8-12 14:25
桥加焊 不行吗
天意wx
2016-8-12 21:49
若显卡的工作条件没问题 不排除显卡本身或者焊接
想想就乐
2016-8-12 23:29
按正常电流上到2.5是可以正常显示了的,你尝试一下外接看下能否显,不行的话就是焊接不良或显卡芯片不良
xiongyixin
2016-8-12 23:56
K42JA 如果没记错显卡在硬盘旁边是么? 这个如果换的时候做好了显卡防护没碰掉电阻电感什么的,显卡供电也正常,你还是考虑显卡问题,反正看到是ATI的显卡我是不会去换了,芯片鱼龙混杂,陪了不少显卡怕了,新显卡做上去不显,旧的做上去显示的遇到N多
ciwei
2016-8-13 00:13
昨天做了个A卡的,原始故障是开机花屏,有时候开机黑屏,吹显卡亮。朋友的机,直接买新A卡,无铅,1次焊接跑马不亮,再加焊内屏不亮外接亮,取下做了有铅的球,一次焊接就OK了
