标题: 技嘉GA-EP31-DS3LP内存不过C1C0求助 [打印本页]
作者: 793862202    时间: 2016-8-12 14:03
今天碰到一块主板,技嘉GA-EP31-DS3LP内存不过C1C0,拆下来测试,首先我清除COMS设置试试,无济于事,然后清扫主板和内存插槽,结果一样。开始测量阻值,没发现,接着测量供电发现如下图,求大神指点!
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-12 14:10
看下SMCLK 和SMDATA可能是U9坏了
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-12 14:29
Q68是哪个脚怎么个短路法,发烫吗?内存电压有没有?
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-12 14:33
SMBUS SPD都正常吗 VTT呢
作者: hooleaku    时间: 2016-8-12 15:02
重写BIOS试试。
作者: 793862202    时间: 2016-8-12 15:11
上面那个引脚接地,内存有电压
作者: 793862202    时间: 2016-8-12 15:12
1654928999 发表于 2016-8-12 14:56
是rt9204还是W83?CMOS电池是否够3.3V
RT9199  电池2.5V
作者: 王保留    时间: 2016-8-12 15:56
看看是不是 小八角坏了
作者: 793862202    时间: 2016-8-12 15:59
王保留 发表于 2016-8-12 15:56
看看是不是 小八角坏了
我拆了RT9199  能用啥型号替换
作者: allcam1    时间: 2016-8-12 16:04
可以用RT9173
作者: llxy766    时间: 2016-8-12 16:13
线看供电,bios,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-12 20:41
如果是我 先拿com芯片下手
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-13 17:29
793862202 发表于 2016-8-12 15:59
我拆了RT9199  能用啥型号替换
q68 是 AP431N,好像上面那只脚就该是接地的
按图纸上来说1脚和2脚该并在一起,输出电压是2.5V就该是对的吧,你这个主板图纸截图如下:
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-13 17:32
不过我是按AP431N的pdf看的
也许虽然技嘉图纸标的这个型号
但引脚不一定是这样排列的
反正才三个脚 如果是正常的肯定两个脚该是2.5V
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-13 17:39
继续过了下这个图纸,从这个2.5V基准电压使用上,一个作用是产生VTT_PWRGD,来作为cpu电源管理芯片的使能信号,另个作用是继续分压提供1_5LEVEL,产生VCC1_5。
作者: 793862202    时间: 2016-8-14 09:08
用内存打值卡显示时钟无电压,地址线对地阻值正常,时钟对地阻值都一样。
作者: 793862202    时间: 2016-8-14 09:19
按图纸上来说1脚和2脚该并在一起,输出电压是2.5V就该是 ...
谢谢你,这个测量结果和您发来图纸的数据一样
作者: 793862202    时间: 2016-8-14 09:20
1654928999 发表于 2016-8-13 15:17
先把电池换成3.3V
已换,还是没结果。继续跑到C1
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-8-16 19:56
楼主可以的  不错
作者: fqwertg    时间: 2016-8-17 11:52
查内存供电 条件
