ZXCVWtest
标题: 迅维淘宝店刚买的PPD868D求换尾插的温度和风速 [打印本页]
作者: kaokaoli    时间: 2016-8-12 13:53
积分不够,其他地方不能发帖,只能这里求教了。刚在迅维淘宝买的风枪PPD868D。之前跟的老师是用的大炮,所以我也买的是大炮,但杀伤力太大我掌控不好。听迅维的朋友说好用就买了一个。
正题:
换手机尾插   (PPD868D)温度一般多少?风速?  我大炮用的是330度-350  风速最小
换送话器     (PPD868D)温度?风速?
作者: ptmanager    时间: 2016-8-12 14:12
  楼主,以下只是参考设置,所处环境和操作方法不同,会有影响的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-12 21:04
楼上的图应该可以解决你的问题了
