| 笔记本图纸中的信号含义对于新手或刚学者来说是非常难理解的,因为都是电脑专业英文术语,又是英文简写,不同牌子机型的信号定义又不完全相同。所以非常难懂,但是要看懂上电时序,了解信号的含义就显得更为重要。在此希望大家跟帖补充信号含义,补充的有金币奖励! ADJ 可调 Adjustable 比如大小和方向 控制的意思是通断了 VID 电压识别 Voltage Identification SS 软启动 (soft Start两个单词的缩写) FB 反馈 (feedback单词的缩写) COMP 补偿 (Compensatory单词的缩写) VSEN 电压侦测 voltage senser ISP 电流侦测 p 正端 与 isn n负端 对应 IRMP 没查到 Ramp amplitude PWM ramp amplitude set by external resistor. Ramp amplitude 脉宽调制用的 用这个电阻调节振幅斜率 DVD 没查到 uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保护 IMAX 最大电流 (不知道对不对)对 Over current protection amplitude set. 过流保护幅度设置 PWM 脉宽调制 Pulse-Width Modulation ISN 没查到 |
