标题: 晶振 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2009-4-1 13:15
标题: 晶振
为何有的主板上在南桥附进有一个32.768和25.000的二个晶振,在网卡附进也有一个25.000的晶振,这个昌振起什么作用?
作者: 陈振江    时间: 2009-4-2 15:39
可网卡附进有一个呀
作者: 大众客服    时间: 2009-4-2 19:32
各管各的!一一对应的!
作者: 真的很难    时间: 2009-6-29 18:33
有两个25.000的还真没见过
作者: 古都    时间: 2009-7-3 09:48
有两个25.000吗,如果你的板上有集成声卡的话,另一个应该是24.000的声卡晶振吧
作者: 青萍客    时间: 2009-7-3 15:27
确实有两个,谁能给解答一下
作者: 掌柜    时间: 2009-7-4 11:53
有的新款主板开机不需要32.768了.就是用桥旁边那个25.000
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-4 12:01
那个也是管通电的 高端板
