标题: E530 la-8133p 艰难维修 [打印本页]
作者: 1654928999    时间: 2016-8-12 13:02
            2016年5月4日,有一卡宴4S店哥们,送一E530来修,说是用着用着就不开机,好接机,以为小毛病就让他在这边等,电流表显示0.03拆机,E530BIOS爱坏。在基地下载了U5和U6的程序,刷入报着兴奋的劲试机,上电故障一样,心如死灰,好看这样得一步一步来了,让哥们先走留机,修好再让来取,记的这个机器基地有修过的机器故障和我一样,说是拆棹PQ1001与pQ1002之间的电容,即拆之,还是故障一样,完,死鱼一个,先放在那里,又过了快一个多月了,我拿来出接着修,好既然通病不好使,测各大电感对地阻值,当测到Pl301时阻值偏低,我就再来,断开PL301想烧机,好么,烧这一下好,没修好,大短路了,没办法不行换板吧,和哥们商量说是这板太贵不换了,我不甘心没修好还没赚到钱,好让哥们再留几天,天天拿来来研究,断开PL301当
、当测到PC106时对地短路,即拆之,则换之,恢复原来故障,测5valw PL402有5.1正常,再测3V ALWPL401 3.3正常,
看图3V 5V产生接追查以下条件当测1.05V时没有1.05电压,查PL701   0.7V电压,拿放大仔细看,PL701测有轻轻断线,飞线,试机还是如此没有1.05V 查PQ702 PQ703没有损坏,继续往前走,当查到TS5121 V5IN 有4.49V电压偏低,查6,9脚DRVH下下管驱动没有产生1.05心想问题是不是出来TPS5121身上,第二天订件到件试机,故障依旧,
查开启信号,看电路应该是当SUSP#为高时电压开启,按制TPS5121工作,驱动PQ702与703
当查到PR709时,看电路图是10K,表笔测试实际阻值220欧姆,仔细看了看有焊过的痕迹,好,啥也不说心知肚明换个10K电阻换上,此机修复,我也是自学有些地方自己也不太明白,所以讲的也不太明白,忘大家谅解,感谢基地给我学习空间,让我进步,也感谢基地的书和视频,让我受益匪浅。!学无止境,大家一起学习一起进步!话不多说,附上此机PDF和BIOS 板号LA-8133P REV1 仁宝四显存在I5
作者: 1654928999    时间: 2016-8-12 13:12
e530 Compal LA-8133P r10.pdf (1.55 MB, 下载次数: 41)
